  • Страница 2 из 3
AOYUE 398 не работает защита от повышенной нагрузки
Сообщение # 11
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
150 я даже пока не решил какую стоимость ремонта делать.там где я работал,обогреватель отремонтировать стоило 300,микроволновку 400,телевизор 600
Сообщение # 12
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата Нейджи-сан ()
150 а ты бы сколько взял?
150 это почти 50 гривен. Столько бы не взял, а если бы решил столько срубить то ни кто пятьдесят гривен не дал бы smile
телевизор 600
600 = 195 гривен, за телик я беру в зависимости от морды клиента и сложности поломки. Если это не старая трубка то не меньше ста гривен, если ЖК то 300....500. ( Ну и в такой работе постоянно есть множество нюансов, так что этот ценник считай с неба взят. Типа как и твой микрик, клиенту можно начесать что заменил все кроме корпуса smile ) Могу и на халяву сделать, все от настроения и погоды зависит smile
Сообщение # 13
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
взял бы больше,но сначала хочу заманить клиентов низкими ценами.))да и первому клиенту решил скидку сделать))
Добавлено (10.10.2014, 09:35)
ну мне всё равно 200 дали)))
Добавлено (10.10.2014, 18:34)
а ты на дому ремонтируешь?или помещение снимаешь?
Сообщение # 14
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Раньше арендовал, потом выкупил все помещения, на дому так же ремонтирую.
Сообщение # 15
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
подкинул кт315.не помогло
Сообщение # 16
  Постов: 750   Друзья
С1815 так маркируются 2SC1815 (в маркировке опускают 2S), в блоке питания вместо них часто используют 2SC945 (маркировка С945), у них распайка выводов 1:1 c 2SC1815. Попробуйте 2SC945. А вообще-то схема есть, или по крайней мере фото вблизи, чтобы иметь представление о каком блоке питания идет речь?
Сообщение # 17
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
постараюсь сделать фото.плату с обеих сторон сфоткать?
Сообщение # 18
  Постов: 750   Друзья
Если не затруднит... я посмотрел, что мог найти, на Интернете, но ничего конкретного по схеме...
Сообщение # 19
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
пытался выложить фото,выкидывает на станицу 404...
Сообщение # 20
  Постов: 750   Друзья
Попробуйте просто упаковать фотки и прикрепить архивом.
  • Страница 2 из 3
