Трансформатор из UPS
BFG5000
Постов: 1198
Имеется такой вот трансформатор из UPS. Нужна схема обмоток. Замерил все сопротивления обмоток (сопротивление без учета сопротивления щупов), где сетевая так и не понял: Толстые Синий+коричневый = 0.1 Ом Коричневый+красный=0.2 Ома Синий+красный= 0.1 Ом
Тонкие (скорее всего среди них должна быть первичка) синий+желтый=0.9 ом синий+черный=9.9 ом желтый+черный=10.8 ом красный+коричневый=0.8 ом --------------------- Кто сталкивался с такими трансформаторами?
BFG5000
Постов: 1198
Igoran, белого отвода нет.
Shuzer
Есть трансформатор от ИБП IPPON Smart Power Pro 1000 маркировка на нём 080-48161-01 GP 1051 Class B Viking B-2 E210832 При 220v на внешнюю , выход двухполярный -16v и 16v . Сердечник 5*4.5см Хочу сделать регулируемый блок питания , с вольтметром и амп.(есть в наличии) Помогите со схемой под него. Схема транса такая
220V
Постов: 5
Всем привет! Есть транс от ИБП, RT-6000bn, интересует распиновка проводов на нем, где вход, где выход. Кто сталкивался или знает? Уже месяца 3 катаюсь с ним по городу, и никто не может мне помочь (то некогда, то браться за прозвон не хотим и т.д). Оооооооооооочень надо. Заранее благодарен.
PVladimir
Постов: 514
BFG5000,посмотри схему ,первый снизу
samor
Постов: 215
Цитата 220V (  ) Есть транс от ИБП хотелось бы поподробнее, трансы разные бывают если хочешь разобраться, то наличие цэшки обязательно
220V
Постов: 5
samor, Вроде написал, RT-6000bn - это маркировка транса.
samor
Постов: 215
как то маловато у меня желания гуглить вместо Вас
220V
Постов: 5
Цитата samor (  ) как то маловато у меня желания гуглить вместо Вас 1-Вы сами писали: хотелось бы поподробнее, трансы разные бывают 2-Если владееш инфой, напиши, если нет желания, так нечего тогда и спрашивать! 3-Гуглил, результата 0, поэтому и написал сюда.
