Печатная схема для преобразователя на tl49
sawka88
Постов: 5
Доброе время суток, форумчане. Подскажите, кто знает, где можно найти печатку в LAY формате для блока питания описанного в этой статье: http://radioskot.ru/publ....-1-0-91 Автор описывает автомобильный преобразователь из 12 Вольт в +/- 35 Вольт для питания мощного УНЧ Очень заинтересовал данный преобразователь, хочется попробовать собрать. Автору спасибо за статью! Форумчанам заранее спасибо за ответ!
Sam
Постов: 2341
sawka88, Обратись к авторам.
sawka88
Постов: 5
К сожалению автор не представился. В конце статьи правда вспоминаются alpha и qwert390, возможно они вместе написали эту статью... Кто в курсе? Есть ли на форуме пользователи с такими никами и возможно ли с ними связаться?
Постов: 7401
Кто-то прислал схему на почту, подписавшись этими никами, но такие пользователи на сайте отсутствуют. Так что концов не найти...
sawka88
Постов: 5
Стоит ли заморачиваться именно над этой схемой? Может кто то подскажет где можно найти подробную статью с печатками и пояснениями о сборе подобного инвертора 12 Вольт в +/- 35 Вольт? Или стоит потратить время и нарисовать самому печатку в LAY формате по фотографиям автора и известным компонентам из схемы?
Постов: 7401
На сайте есть аналогичные более подробные, надо поискать. А на какой ток/мощность надо?
sawka88
Постов: 5
Будет использоваться с стерео усилителем на TDA7294. Максимальная мощность каждого канала 100W, т.е. суммарная 200W. На сколько я понимаю КПД усилителя обычно дает падение примерно в 1.5 раза мощности, т.е на входе мне необходимо около 300W. Не совсем понимаю насчет того, как распределяется нагрузка по плечам питания +35 и -35. Мне необходимо по 10А тока в обоих плечах, или будет достаточно 5А на каждом? Спасибо, за Вашу помощь!
sawka88
Постов: 5
stalker68
Постов: 867
sawka88, на отдельную плату вынесено всё что до R18 и R19
