Подобрать транзистор в преобразователе
| Сообщение # 11
tda9401
Постов: 71
В Минске есть магаз на ул.Беды.Наберите в поисковике Ул.Беды,45.Там же есть прайс-лист.Поищите там,указав то,что нужно.
| Сообщение # 12
Alex1
Постов: 1717
| Сообщение # 13
Цитата Alex1 (  ) Ищу аналог на IRLML6402 Если верить ,то на замену пишут SSM3J332R
| Сообщение # 14
Alex1
Постов: 1717
краб, а мне надо обязательно выводной корпус, не планарный.
| Сообщение # 15
apeks
Постов: 2197
Alex1, прям обязательно аналог? а то на вскидку легко доступных выводных Р-канальных используемых в бытовой аппаратуре на что и ориентируются наши барыги и не вспомнить а вот то что легко достать IRF9640 в корпусе ТО-220 широко используемом МД строителями
| Сообщение # 16
Alex1
Постов: 1717
apeks, не, обязательно 100% аналог. В цепи зарядки для лития в одном устройстве стоять будет IRF я так понял мощнее будет?
| Сообщение # 17
apeks
Постов: 2197
Alex1, Цитата Alex1 (  ) IRF я так понял мощнее будет? 200вольт 11ампер,rds правда выше чем у IRLML6402,но не думаю что будет помехой,токи и напряжения для лития малые
| Сообщение # 18
Alex1
Постов: 1717
apeks, сопротивление нормальное, по схеме там изначально стоит с 0.6 Ом. Благодарю за помощь!
| Сообщение # 19
apeks
Постов: 2197
Alex1, еще как вариант поискать на мертвых материнках подходящий р-канальник и на плату "адаптер" с выводами впаять
| Сообщение # 20
Alex1
Постов: 1717
apeks, занимался я таким колхозом уже, из-за непропаев были проблемы с нервами, в итоге всё рабочее было.
