Дует аккумуляторов от телефона
зай
Постов: 30
Ребят,ну что может быть ,ставлю уже второй акум от нокии в китайскую портативную колоночку и второй раз надувает акум.С зарядкой все нормально.До этого там стоял какой то китайский,тоже его надуло.
megos
Постов: 1726
Цитата зай (  ) второй акум от нокии аккумы оригинальные?
Цитата зай (  ) С зарядкой все нормально Сомневаюсь.
зай
Постов: 30
Цитата megos (  ) аккумы оригинальные? Да акумы оригинальные,уже взял из телефонов с которыми продавались.Добавлено (24.08.2014, 10:58) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Сомневаюсь. Первое что я подумал так это зарядка,а потом пробывал зарядить нею,вставив акум в телефон.Блин,нормально заряжает,по окончании,все выключается.Ставлю в колоночку играет долго.Только начну заряжать через разъем колонки,греется и надувает,нихера не понимаю.
Цитата зай (  ) греется и надувает,нихера не понимаю. Значит в акумуляторах нету встроенного контролера зарядки. В телефоне он есть и акумулятор, после окончания зарядки, отключается. Чего не происходит при зарядке в колонке
зай
Постов: 30
Блин,я уже даже и не знаю ,а что ж тогда это такое?
Добавлено (24.08.2014, 12:56) --------------------------------------------- Меня еще терзают смутные сомнения,но может дело в этом.Колоночка обладает изрядной прожорливостью и частенько вырубается в не подходящий момент и что бы не ждать зарядки,подключают зарядочку.Так два зайца убиваем и акум зарядится и наслаждаемся песнями славными.
Alex1
Постов: 1717
зай, судя по фото, контроллер у вас имеется. Может стоит все таки подождать пока зарядится, ведь жрет она и вправду не мало?!
Да, контролер имеется. У меня была похожая колоночка. В ней внутри стоял китайский акумулятор, а нокиевский вставлялся как дополнительный. Заряжался от зарядки только внутренний. Нокиевский надо было заряжать отдельно, поскольку зарядка не тянула два аккумулятора.
NKR13265
Постов: 2544
это не контроллер заряда...это контроллер хз чего,но точно не для зарядки,он не отрубает,проверено,с ним у меня тоже вздуля однажды аккум,собрал зарядку на lm317 и стало норм.
зай
Постов: 30
Цитата NKR13265 (  ) собрал зарядку на lm317 и стало норм. А что за зарядка на лм 317,она отрубает по окончанию заряда?А то что это контроллер хз чего это точно,укакошил два акума хороших.Хотя в акуме несколько контактов,может не правильно подключаю,по тому и не отрубается.
