    • Страница 2 из 2
    Дует аккумуляторов от телефона
    Вс, 24.08.2014, 19:17 | Сообщение # 11
    NKR13265
      Постов: 2544   Друзья
    зай, знаю только что он отрубает аккум если попробовать взять большой ток,ну и мобиле выдает инфу по аккуму,а на зарядку не очень влияет.Вот зарядка,со временем заряда ток снижается и в конце становится равным нулю,светик гаснет после окончания ,можешь засунуть в корпус к колонке.
    Вс, 24.08.2014, 21:04 | Сообщение # 12
    зай
      Постов: 30   ОК
    Ухтыжка.Спасибо,после работы буду ковырятся.Уже подогнали нового донора(сони эриксон на 950м\а)В корпус колонки у меня такая схема не влезет ,там места нет вообще,прийдется для нее спец.зарядку лепить.Я туда еле акумы нахожу,там расстояние между магнитом динамика и платой о,5 см,с акумов даже корпус сдирать приходиться.Родной так вообще на жидком клею был приклеен,чуть схемы не повырывал,ох уж эти китайцы.За схему ,вообще, отдельное спасибо!!!!ААААААА еще чуть не забыл,а контроллер тот что в акуме,вырывать для этой схемы,или пусть там остается??????
    Вс, 24.08.2014, 21:16 | Сообщение # 13
    Ничего не вырывать.
    Пн, 25.08.2014, 00:05 | Сообщение # 14
    NKR13265
      Постов: 2544   Друзья
    зай, пускай остается,он не мешает.
    Вт, 02.12.2014, 20:01 | Сообщение # 15
    hulibin
      Постов: 153   ОК
    Аккумы дует обычно, если посажены до нуля... Или, вернее, посажены, а потом попытались зарядить.Литиевые, вообще, ниже 3 вольт садить нельзя.
    • Страница 2 из 2
