  • Страница 1 из 3
Питание кулера 12В 150мА от 220В.
  Постов: 3056   U
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КУЛЕРА КОМПЬЮТЕРА К 220В
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ВЕНТИЛЯТОРА К СЕТИ 220 В
Собирая блок питания в корпусе от компьютерного БП решил задействовать и кулер для охлаждения. На трансформаторе подходящих обмоток небыло, домотать не удалось, решил подключить отдельно.. :)
Возле задней стенки и установленным трансформатором осталось пустое место с двумя стойками, туда и было задумано установить платку питания кулера. Сама схема питания кулера, стандартная бестрансформаторная схема с гасящим конденсатором.
В архиве есть описание схемы, печатка простой платки и фото установки. :)
Файлы: 1637683.jpg (7.8 Kb) · 0436952.jpg (240.5 Kb) · 8891081.jpg (186.8 Kb) · ___220.rar (1.22 Mb)
Да, без стабилитрона там двигатель не подключать - внутри него стоит плата управления, которая быстро вылетит.
Кстати, а чего к БП кулер понадобился?
  Постов: 3056   U
Maestro, Стабилитрон установлен, он там обязателен. smile
У меня там задуман БП на 0-30В 3А, и дополнительно питание 12Вт паяльника на 6В. Там две обмотки на 26В и 6В 3А, чтоб хороший транс попросту не валялся, решил его пристроить, да и мини паяльник стал чаще нужен. smile
Так я про это и говорю, чтоб при повторении люди его не убирали.
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Igoran, а эта схема подойдет для часов Электроника б12-22
S-удалён
  Постов: 224   Х
kondensator, пойдут если там потребление выше 150ма то возьми кондера на 5-10 мкф 400в в замену С1
У тебя что, часы греются? -()
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Maestro, да нет просто запитать их нечем а так они рабочие
Добавлено (18.08.2014, 19:16)
SANYO, спасибо
куко
  Постов: 44   ОК
Так какой номинал "шунта" примерно стоит у автора?Допустим мне не надо уменьшать обороты моей ветродуйки то тогда и доп. нагрузки не надо или все таки кое какую таки применить?
  Постов: 3056   U
куко, Я у себя шунт не ставил поскольку мне регулировка не нужна, и печатка соответственно без него, кулер дует на полную. Всё что автор пояснил к схеме, есть в прикреплённом в архиве документе. smile
  • Страница 1 из 3
