собрал все по схеме...включаю...вентилятор работает..и через 5-10 секунд останавливается..летит стабилитрон на 12 вольт...таким макаром сжег 3 штуки..не пойму в чем дело?
Использование гасящего конденсатора в таких схемах связано с током ,который возможен при определённой ёмкости. В журнале Радио №5 за 1997г подробно описана методика расчёта таких схем ,выбор гасящего конденсатора в зависимости от токов стабилизации . Скачать и посмотреть полностью данную статью можно тут http://radiolub.ru/uploads/jurnal/r-1997-05.djvu Привожу только часть-скрин данной статьи ,по которой можно выбрать гасящий конденсатор в зависимости от нужного тока стабилизации. При ёмкости 2.2х400В ток будет более 100ма . Следовательно,стабилитрон должен выдерживать такой ток . У вас выбран маломощный стабилитрон ,правильно вам порекомендовали поставить более мощный ,например из серии D815 на напряжение 12В .Также в статье указано ,что параллельно стабилитрону должно быть всегда сопротивление ,это видно в схеме из первого поста данной темы.Почему ? Прочтите на 48 стр. данного журнала ,причина плохой контакт вентилятора или отключение-подключение вентилятора при помощи разъёмов,как в компьютерных материнских платах.
