Интересный стабилизатор на полевом транзисторе
kukuIIIka
Постов: 154
СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НА ПОЛЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ
собирал эту схемку работает вполне прилично, и нагрев терпимый на больших перепадах входного и выходного напряжений, на выходе без кондера пила. чем то напоминает шим. мож кому пригодитса
ur5rnp
Постов: 1455
kukuIIIka, а как на нагрузку не сгорит если индуктивность искрящую подключить???
kukuIIIka
Постов: 154
ну такие опыты не ставил ))). а там от поливика наверное впринципе все зависит есть и высоковольтные. хотя стабилизатор от 45 вольт
kukuIIIka
Постов: 154
вот еще у себя нашол тоже когда то делал работает на ура и нагрев тоже очень мал. до 5 ампер тянет. с 24 на 12 вольт делал знакомому очень доволен был.
Постов: 750
А как первая схема насчет короткого замыкания в нагрузке, есть в ней защита?
dvladlen
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, ничего в этом не понимаю. есть БП 24В (хороший) на 150Вт, нужно из него получить 19,5В для питания ноута. Подскажите каким спомобом это можно сделать. почта vado4@narod.ru Заранее спасибо.
Постов: 750
Есть несколько вариантов. Что значит блок питания (хороший)? Хорош чем, тем что 150вт? На какой ток он рассчитан? На какой ток нужен блок питания для ноута, они бывают разные - и 1,58А, и 4,72А... 1. Можно ли в нем подрегулировать выходное напряжение? Без фото внутренностей это невозможно определить. 2. Можно поставить на выходе стабилизатор. Линейный или импульсный, это можно сказать, только получив больше информации.
vik73vik1
Dvladlen, по Вашим данным можно сказать, что Imax=6.25A. По поводу понижения напряжения нужна схема Вашего БП 24В
sizov
Доброго дня , уважаемые специалисты ! Есть вопрос . Мне нужно на выходе получить 12 вольт , при этом входное напряжение 60 вольт . Подходит ли данная схема для моих целей ? Мах ток 5 ампер на выходе .
Цитата sizov (  ) Подходит ли данная схема для моих целей ? Не думаю что она выдержит. Тут надо импульсный стабилизатор делать с нормальным ШИМ регулированием.
