Интересный стабилизатор на полевом транзисторе
| Сообщение # 1
kukuIIIka
Постов: 154
СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НА ПОЛЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ
собирал эту схемку работает вполне прилично, и нагрев терпимый на больших перепадах входного и выходного напряжений, на выходе без кондера пила. чем то напоминает шим. мож кому пригодитса ![](http://radioskot.ru/_fr/37/s9608545.jpg)
| Сообщение # 2
ur5rnp
Постов: 1455
kukuIIIka, а как на нагрузку не сгорит если индуктивность искрящую подключить???
| Сообщение # 3
kukuIIIka
Постов: 154
ну такие опыты не ставил ))). а там от поливика наверное впринципе все зависит есть и высоковольтные. хотя стабилизатор от 45 вольт
| Сообщение # 4
kukuIIIka
Постов: 154
вот еще у себя нашол тоже когда то делал работает на ура и нагрев тоже очень мал. до 5 ампер тянет. с 24 на 12 вольт делал знакомому очень доволен был.
![](http://radioskot.ru/_fr/37/s0618995.jpg)
| Сообщение # 5
Постов: 750
А как первая схема насчет короткого замыкания в нагрузке, есть в ней защита?
| Сообщение # 6
dvladlen
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, ничего в этом не понимаю. есть БП 24В (хороший) на 150Вт, нужно из него получить 19,5В для питания ноута. Подскажите каким спомобом это можно сделать. почта vado4@narod.ru Заранее спасибо.
| Сообщение # 7
Постов: 750
Есть несколько вариантов. Что значит блок питания (хороший)? Хорош чем, тем что 150вт? На какой ток он рассчитан? На какой ток нужен блок питания для ноута, они бывают разные - и 1,58А, и 4,72А... 1. Можно ли в нем подрегулировать выходное напряжение? Без фото внутренностей это невозможно определить. 2. Можно поставить на выходе стабилизатор. Линейный или импульсный, это можно сказать, только получив больше информации.
| Сообщение # 8
vik73vik1
Dvladlen, по Вашим данным можно сказать, что Imax=6.25A. По поводу понижения напряжения нужна схема Вашего БП 24В
| Сообщение # 9
sizov
Доброго дня , уважаемые специалисты ! Есть вопрос . Мне нужно на выходе получить 12 вольт , при этом входное напряжение 60 вольт . Подходит ли данная схема для моих целей ? Мах ток 5 ампер на выходе .
| Сообщение # 10
Цитата sizov ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Подходит ли данная схема для моих целей ? Не думаю что она выдержит. Тут надо импульсный стабилизатор делать с нормальным ШИМ регулированием.
