Подбор драйвера для светодиода.
Prizrak1001
  Постов: 2   ОК
Всем привет ребят, нужна помощь ваша. Постараюсь объяснить поподробнее, я новичок в этом деле поэтому учтите когда будите отвечать мне)))
Нужно подключить 11 лент по метру каждая, на каждую ступеньку лестница.ориентируюсь на эту статью http://habrahabr.ru/post/142685/
Характеристики моей ленты:
Характеристики светодиодной ленты:
Мощность: 4.8 Вт/м
Кол-во светодиодов (шт./м): 60
Яркость: 230 лм/м
Питание: DC 12 В
Длина: 5 м
подскажите как правильно выбрать драйвер для светодиода. только не надо такого типа он тут не нужен или тут слишком трудно и тд.
Как правильно посчитать и если можно приведите модель драйвера. Спасибо большое
Prizrak1001,
smile Можно это попробовать сваять ,и почитать про светодиоды
Файлы: 4444979.png (38.4 Kb) · 7852544.lay6 (22.8 Kb) · Arlight_Leds_20.pdf (1.86 Mb)
Prizrak1001
  Постов: 2   ОК
а давайте все же сохраним схему как в статье)) я с ней разобрался уже, осталось понять какой драйвер использовать, можно рассказать это?)
Добавлено (02.07.2014, 21:34)
так что кто поможет, с расчетом для драйвера?
Нужно для ленты питание 0,5 ампер на метр. Значит всего примерно 10 ампер при 12 вольтах. Бери любой с такими параметрами, или даже блок питания АТХ от компа.
sergey0065
  Постов: 4   ОК
Кто подскажет, что за штуковина обозначена стрелкой, что означают цифры и для чего она нужна в схеме?
Файлы: 9098008.jpeg (22.7 Kb)
  Постов: 3056   U
sergey0065, Индуктивность (дроссель) на 22 мкГн.
Файлы: 7040558.pdf (215.0 Kb)
sergey0065
  Постов: 4   ОК
Igoran СПАСИБО!
ТОгда получается, что цифра 221 будет на 220 мкГн? Нужно два таких номинала, где их можно купить в Украине?
http://radioskot.ru/publ....1-0-792
sergey0065
  Постов: 4   ОК
Сергей-78 спасибо за информацию. Все нашел!
