Подбор драйвера для светодиода.
| Ср, 02.07.2014, 15:00 | Сообщение # 1
Prizrak1001
Постов: 2
Всем привет ребят, нужна помощь ваша. Постараюсь объяснить поподробнее, я новичок в этом деле поэтому учтите когда будите отвечать мне))) Нужно подключить 11 лент по метру каждая, на каждую ступеньку лестница.ориентируюсь на эту статью http://habrahabr.ru/post/142685/
Характеристики моей ленты: Характеристики светодиодной ленты: Мощность: 4.8 Вт/м Кол-во светодиодов (шт./м): 60 Яркость: 230 лм/м Питание: DC 12 В Длина: 5 м
подскажите как правильно выбрать драйвер для светодиода. только не надо такого типа он тут не нужен или тут слишком трудно и тд. Как правильно посчитать и если можно приведите модель драйвера. Спасибо большое
| Ср, 02.07.2014, 15:55 | Сообщение # 2
Prizrak1001, Цитата Prizrak1001 ( ) только не надо такого типа он тут не нужен Можно это попробовать сваять ,и почитать про светодиоды
| Ср, 02.07.2014, 20:34 | Сообщение # 3
Prizrak1001
Постов: 2
а давайте все же сохраним схему как в статье)) я с ней разобрался уже, осталось понять какой драйвер использовать, можно рассказать это?)Добавлено (02.07.2014, 21:34) --------------------------------------------- так что кто поможет, с расчетом для драйвера?
| Ср, 02.07.2014, 20:37 | Сообщение # 4
Постов: 7398
Нужно для ленты питание 0,5 ампер на метр. Значит всего примерно 10 ампер при 12 вольтах. Бери любой с такими параметрами, или даже блок питания АТХ от компа.
| Вс, 16.11.2014, 17:04 | Сообщение # 5
sergey0065
Постов: 4
Кто подскажет, что за штуковина обозначена стрелкой, что означают цифры и для чего она нужна в схеме?
| Вс, 16.11.2014, 17:11 | Сообщение # 6
Постов: 3056
sergey0065, Индуктивность (дроссель) на 22 мкГн.
| Вс, 16.11.2014, 21:04 | Сообщение # 7
sergey0065
Постов: 4
Igoran СПАСИБО! ТОгда получается, что цифра 221 будет на 220 мкГн? Нужно два таких номинала, где их можно купить в Украине?
| Вс, 16.11.2014, 21:24 | Сообщение # 8
| Вс, 16.11.2014, 23:09 | Сообщение # 9
sergey0065
Постов: 4
Сергей-78 спасибо за информацию. Все нашел!
