Стабилизатор диодной ленты на 7812 с ключом
Martin116rus
  Постов: 6   ОК
Здравствуйте) Нужно запитать метр диодной ленты 3528(120/1м) от БП монитора и чтоб питание шло при подаче сигнала "power on"(+3в). Не дружу со схемами но вот есть одна на стабилизаторе 7812 и транзисторе 2cs1815. Вообщем схема работает но вместо положенных 12в я получаю 8в, как восполнить потери или устранить?
Файлы: 3051160.jpg (25.1 Kb)
Видно 3 вольта маловато, что бы полностью открыть транзистор
Martin116rus
  Постов: 6   ОК
я хотел найти реле но к сожалению в наших радиолавках меньше чем на 5в нет и не будет, а подбор других транзисторов мне результатов не дал, правда я подкидывал из тех что были дома..
Попробуй вот так подключить.
Файлы: 3090481.jpg (35.8 Kb)
Martin116rus
  Постов: 6   ОК
Спасибо попробую)
Добавлено (01.07.2014, 23:12)
К сожалению не заработало даже(
пробовал собрать ту же схему но на двух с945, схема заработала, на ленту подавалось +10в но все элементы перегревались ощутимо(
Добавлено (02.07.2014, 01:16)
а нет, ошибся в схеме, заработало)
на выходе 10,7в, кт315 холодный, L7812 и KT829 нагреваются(
Может еще что нибудь добавить в схему нужно?
Martin116rus
  Постов: 6   ОК
confused
Файлы: 6621093.jpg (31.8 Kb)
Ну это нормально. Линейный стабилизатор все таки. Притули на небольшой радиатор и пользуйся.
Martin116rus
  Постов: 6   ОК
а до полных 12в на выходе дотянуть как нибудь можно?)
Поставить на среднюю ногу 7812 диод или два, тем самым увеличив выходное напряжение до 13 вольт. После транзистора будет 12. Тут как не крутись, а на транзисторе падает 1 вольт.
Martin116rus
  Постов: 6   ОК
оо, спасибо, попробую biggrin
Добавлено (02.07.2014, 23:03)
поднялось до 11.2) на этом и остановлюсь)
