    • Страница 2 из 2
    Стабилизатор диодной ленты на 7812 с ключом
    Пн, 29.09.2014, 14:17 | Сообщение # 11
    dozz
    зачем паритесь? я тоже плясал с бубном вокруг стабилизаторов в двух самсунгах 19". Потом выбросил их. Оставил только цифровой транзистор со старой материнки. Работают почти 2 месяца в круглосуточном режиме. Нагрев меньше, чем с лампами, но яркости маловато. Ставил Максусовскую ленту по 75 грн./метр и Нонеймовскую по 50 грн./метр. Качество одинаковое. Но надо ставить какой-то рассеиватель - видно "свечки".
    Пн, 29.09.2014, 17:46 | Сообщение # 12
    v_aist_
      Постов: 555   Х
    53 года прожил, а таких не видывал...
    Пн, 29.09.2014, 17:57 | Сообщение # 13
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    Видывал... Цифровым называют транзистор имеющий в себе еще и два резистора, по сути это инвертор с открытым коллектором. Активно применяется в импортной технике, полно в ЖК ящиках, старых видаках, магнитолах. На вид если СМД то обычный, а если в корпусе то приплюснутый, в основном имеют корпус SC-72, так же есть и сборки с двух разной проводимости транзисторов (встречаются очень редко) В принципе почти не летят, при замене на другой тип обязательно надо смотреть на внутреннее сопротивления R1 и R2, сопротивления указывается в даташитах. Так же цифровым " в народе " называют полевики с низким напряжением затвора, до пяти вольт.
    Пн, 29.09.2014, 21:10 | Сообщение # 14
    v_aist_
      Постов: 555   Х
    Видывал, но понятия не имел, что их так величают, тем более не разу не встречал в литературе такого названия.
    значит я не из народа. Инопланетянин... biggrin
    Пн, 29.09.2014, 22:28 | Сообщение # 15
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    цифровой транзистор простым тестером не проверить ,показывает обрыв ,так как в базовой цепи включено сопротивление 2-10 кОм ,тестером полупроводников можно показывает коэф. усиления порядка 50 (которые я встречал),такие тразисторы встречал в платах посудомоечных ,газовых котлах ,муз.центрах и т.д.
    Файлы: 1942209.jpg (16.0 Kb)
    • Страница 2 из 2
