Лабораторный блок питания
Ник
Постов: 174
Решил я переделать свой БП. Так как знания мои в электронике не сильно, то начал искать схему 100% рабочую и не сильно сложную, а также с отображением параметров на ЖК. По этому донная тема для тех кто токо недавно в электронике, так что не сильно ругайте Структура БП состоит из разных схем объединенных вместе. Параметры моего БП: максимальное стабилизированное напряжение 20В при токе 2А. Вот фото готового
Электродыч
Постов: 3755
Ник, я не понял-а где схема,плата,фотки? На кой было тогда тему открывать?
Ник, Давай давай, продвигай тему или закроем.
Salongo
Постов: 751
Надеюсь, улитка рядом не для его охлаждения
Ник
Постов: 174
Схема стабилизатора В доковском фаеле более подробно описано изготовление, там же и печатная плата. Печатку можно распечатать прямо с ворда, то ко подогнав к требуемому размеру ( я за основу брал микросхему).
Ник
Постов: 174
Схема индикации на микроконтроллере Атмега 8. С названием Джин1. Программатор для Атмеги есть на данном сайте, детали все распространенные. В изготовлении очень прост. Программирование в пони прог 207, прога на русском.
Ник
Постов: 174
Плату разрабатывал сам в редакторе на СМД деталях. Вот в архиве прошивка на Атмегу8. У меня версия прошивки 1.
Ник
Постов: 174
При первом включении индикатора он не заработал.Причина была в L7805 на микру и индикатор подавалось 8.7В думал спалил но после замены L7805 на другую все заработало. Так я еще и по же умудрился несколько раз попутать провода идущие к индикатору, но ни чего после исправления ошибок схема работала. Вот почему предложил эту схему для не сильно разбирающихся. Вот плата в лей и фото с пояснениями. Плата двух сторонняя, перемычками между слоями служат как сами детали так и отдельно впаяна медная проволока.
Ник
Постов: 174
Вот добавка.
Ник
Постов: 174
Можно плату использовать готовую предложенную на сайте, там ШИМ используется для подключения паяльника. Я этот выход оставил для регулировки яркости подсветки индикатора. Вот еще фотки БП.
