Блок питания не выдает всё напряжение
tsuktsuk
  Постов: 6   ОК
Всем привет! Собрал блок питания по схеме с вашего сайта,работает,но проблема в том,что регулировка происходит от 0 до 8В вместо 25В заявленных((не понимаю,в чем проблема((на одном из транзисторов 39В а на выходном максимум8В(( и трансформатор на 30В http://radioskot.ru/publ/bp/reguliruemyj_blok_pitanija/7-1-0-112
Привет. До сих пор эта схема прекрасно работает и помогает в делах. smile Проблема однозначно из-за ошибки монтажа либо нерабочей детали. Проверяй транзисторы и покажи фото сборки.
tsuktsuk
  Постов: 6   ОК
Перепаял мп42Б,теперь 38в на выходе biggrin а на стабилитроне 29В
Файлы: 9568785.jpg (131.8 Kb) · 2563338.jpg (151.4 Kb)
Суть работы в утроении напряжения стабилитрона. То есть если на движке переменника 5В - на выходе получим 15. Схема делалась неоднократно и всегда всё работало.
tsuktsuk
  Постов: 6   ОК
попробую перепаять
tsuktsuk
  Постов: 6   ОК
Теперь на выходе 36В...Вообще,эту схему уже собирал недавно,работало,регулировалось от 0 до 27В плавно, решил заново собрать да и резисторы на максимальной регилуровки напряжения нагревались ощутимо. Теперь заменил их на 1Вт все с тем же сопротивлением, так же хотел добавить светодиод вкл-выкл и амперметр,транесформатор помощнее взял(29В 2А) Но их светодиод и амперметр еще не подключал. Сейчас решил проверить со старым трансформатором- те же 36В
Добавлено (24.04.2014, 08:31)
36-37В только в этом пределе регулируется,в прошлый раз все иначе было((от 0 до 27В
Файлы: 1321869.jpg (94.2 Kb)
tsuktsuk
  Постов: 6   ОК
Заработало))
Файлы: 6945623.jpg (255.8 Kb)
Как то детальки на такой большой плате сиротливо выглядят smile
И в чём был косяк, интересно?
tsuktsuk
  Постов: 6   ОК
в собственной криворукости((
