  • Страница 2 из 2
Блок питания не выдает всё напряжение
Сообщение # 11
Shumadan
  Постов: 4   ОК
в этой схеме можно поменять силовые кремниевые на германиевые - КТ814 на П215, КТ818 на П210 ? Просто у меня их много и радиаторы под них имеются. Тем более схема как будто под них, так же регулировка в отрицательном плече.
Добавлено (28.05.2020, 18:32)
сделал этот БП. Использовал силовые германиевые - КТ814 на П215, КТ818 на П210. Для увеличения диапазона поставил стабилитрон Д814Д. Трансформатор выдает 27 вольт переменки при токе 1.6А. Т.е. после электролита имеем где то 35 вольта.
Переменник регулирует от 3в до 25.5в. При подключении нагрузочного резистора, сильно просаживается напряжение. Например при 7.5 вольт резистор 7.5 ом напряжение на нагрузке 6.7в а ведь ток всего лишь 1а, при уменьшении напряжения до 5 вольт на нагрузке 4.7 вольт.
Сообщение # 12
  Постов: 703   Друзья
Shumadan, какой длинны провода на выходе БП, и какого сечения?
Сообщение # 13
Shumadan
  Постов: 4   ОК
на момент проверки были короткие провода 15-20 см, многожильный сечением 0,8 мм2
Я уж не думаю что на проводах при таком токе может быть большое падение
Сообщение # 14
Возможно влияет коэфициент передачи тока транзисторов. У примененных вами он значительно ниже.
  • Страница 2 из 2
