БабушкаФон dect телефон блок питания.Поможите?
РулонОбоев
Доброго дня!
Утопился сынулькой старый добрый Panasonic kx-tcd650.
Взамен был приобретен texet tx-d6250
Все бы ничего,но зарядка "зуммит" cry совсем неприятно,особенно слышно когда трубка снята с базы.
Помогите, господа!?
Можно ли использовать зарядку от старого тел.,на нем "зума" на зарядке нет и в помине?
Существует ли "зумогаситель"? cry
Данные зарядок
Panasonic AC adaptor 220-240V-50/60Hz 50mA
OUTPUT 6V 500mA
texet 100-240VAC 50/60Hz
OUTPUT(1-2) 6,5V 300mA
(5-6)7,5V 200mA
skinail
  Постов: 290   ОК
можно,попробуи
v_aist_
  Постов: 555   Х
Цитата skinail ()
можно,попробуи
мели Емеля, твоя неделя...
Добавлено (22.03.2014, 23:40)
РулонОбоев, У texet 2 напряжения. 7,5 вольт где брать?
советчик елы палы!
  Постов: 5015   Друзья
да у меня есть такой же аппарат, валяется правда давно без дела уже...вышло это из моды.
там блок был сделан так что 6.5 вольт было просто выпрямленное напряжение, а 7.5 в отдельно и стабилизированно еще. полюбому надо искать что то подобное.
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
РулонОбоев, без разборки БП техет тут не обойтись, нужно глянуть на внутрянку, 100 процентов схема електронная
РулонОбоев
Значит разбирать?
Или все таки попробовать?
А разница в мА(200и500) не "потушит" базу?
Не важно, главное чтоб вольтаж не сильно отличался.
РулонОбоев
Всем спасибо С П А С И Б О за участие!!!! biggrin
Соединил + с + и минуса соответственно.Работет! Не "зуммит" с новым блоком!
skinail спасибо!
Тему можно закрывать. tongue
skinail
  Постов: 290   ОК
молодец!
незачто, Емеля всегда рад помочь).
