    Несложный лабораторный блок питания 0-30В 0-3А
    Пт, 21.03.2014, 20:11 | Сообщение # 1
    Demo
      Постов: 89   Друзья
    Не так давно, разбирая в своём компьютере старые папки, наткнулся на схему блока питания которую я собирал. Схема не сложная, блок питания работает прекрасно, схему брал из журнала Prakticka elektronika - 12/2010 str.16 . Блок питания работает до сих пор у моего друга и без нареканий! Напряжение регулируется от 0 до 30 в, есть защита по току и регулируется от 10мА и до 3А. Блок питания пригодиться для наладки схем с малым потреблением тока, а в основном везде он не особо большой и чаще не требуется более 1-2А, а теперь в основном схемы на микроконтроллерах, а там ток очень мал и более 1 А не требуется!Блок питания собирается легко! Для повторения данной конструкции сделал печатку в lay(не зеркалить) и схему в Splan7, сам же пользовался рисунком печатки прямо из журнала, там он в натуральный размер, но надо зеркалить. Если есть желание скачайте данный журнал из инета. Конечно там описание на иностранном, но всё же.Выложу журнал какой есть у меня, но качество не ахти. Так, что надо лишь ваше желание и терпение в сборке данного блока питания!!! Удачи!!!
    Файлы: 7139806.rar (7.1 Kb) · plata.rar (25.9 Kb) · Jednoduchystabi.rar (919.0 Kb)
    Пн, 07.04.2014, 11:31 | Сообщение # 2
    nick_123456
      Постов: 10   ОК
    а саму схемку не дашь
    у тебя просто токо в лейб схема а мне нужна подробная картинка
    Пн, 07.04.2014, 14:01 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Да и фотки не помешают, чтоб выложить материал в разделе схем БП.
