Частотный преобразователь - 380 к однофазной сети 220
zem119
Постов: 127
здравствуйте. возникла такая проблема, нужно подключить токарный станок 380в, к однофазной сети 220в! подключение с помощью конденсаторов не устраивает! в продаже имеются преобразователи частоты, но они дорогие! вопрос: можно ли собрать преобразователь самому? буду благодарен любой информации!
Постов: 5015
собрать можно, скорее всего затратив раза в два больше средств, и кучу времени, без опыта и даже с небольшим опытом в преобразователях бывает ужасно муторно, я вон недавно пару преобразователей собирал...ох намучился...и это все с приборами - и деталями которые были в наличие...
N-удалён
Постов: 2270
Собрать можно, затраты будут больше чем купить заводской . Но проблема не в том собрать или купить , а в том что с однофазной сети много не выдавить, три фазы получить достаточно легко , но это не означает что от них нормально будут запускаться трех и более киловатные движки.
Электродыч
Постов: 3755
Выдержка из одной статьи в сети.Схема не проверялась!!!
Все резисторы типа МЛТ
VT1, VT2 – любые из этой серии
Д231 и КУ 202 любые на ток 10А и напряжение 300 вольт
Всю схему можно собрать на печатной плате. В моём случае мощность электродвигателя была 600 Вт, поэтому тиристоры не стал устанавливать на радиаторы (нагрева вообще не было).
Моя изменения при которых схема стабильно заработала:
Транзисторы VT1 и VT2 заменил на BC547 и BC557 соответственно. R6 - 22 кОм, R3 - 10 кОм, R4 - 22 кОм, R2 - 47 кОм, R1 - 56 кОм, R7 - 20 кОм. VD3, VD4 - 1N4007, VD1, VD2 - Д233ВП, VD5 - Д814Д.
zem119
Постов: 127
redmoon, а какой преобразователь вы собирали? схему можно? на микроконтролерах? нашел видео в интернете, может делал кто подобное? Электродыч, а печаткой не поделитесь? после ваших изменений потянет двиг на 4 кВт?Добавлено (19.03.2014, 12:22) --------------------------------------------- http://www.youtube.com/watch?v=46u__VtqCJ4
Постов: 5015
zem119, я не собирал, а был заводской большой транс у соседа с управлением на электронике, стоял в эл щите в гараже у него, транс на 4 квт и плата здоровенная, все хотел попробовать, но молния летом сделала свое дело.
zem119
Постов: 127
Электродыч, а режимом обороты двигателя регулируются или что то другое?
N-удалён
Постов: 2270
Цитата zem119 (  ) после ваших изменений потянет двиг на 4 кВт? Цитата nickolay78 (  ) это не означает что от них нормально будут запускаться трех и более киловатные движки.
N-удалён
Постов: 2270
Цитата zem119 (  ) а режимом обороты двигателя регулируются В асинхронных двигателях регулировка оборотов возможна только изменением частоты.
zem119
Постов: 127
nickolay78, а что регулируется этим режимом то?Добавлено (19.03.2014, 17:56) --------------------------------------------- у кого есть печатная плата дайте пожалуйста! и еще вопрос мощность останется такой де или будет меньше, как при подключении с конденсаторами?
