Зарядное устроуство ansmann energy 8
Kolizey698
Постов: 3
Доброй всем ночи. Помогите пожалуйста новичку. Есть зарядное устройство ansmann energy 8, а так же соединенные последовательно 6 аккумуляторных батареек типа АА NiMh 2300 mAh 1.2V На выходе получается 7.2V (используется собранный аккумулятор в машинке на радиоуправлении). Как припомощи данного зарядного устройства зарядить этот аккумулятор, не рассоединяя аккумуляторы?
Постов: 3056
Kolizey698, Что за ЗУ ansmann energy 8, его полные данные.. Всегда желательно предоставлять полную информацию об устройствах, иначе придётся переспрашивать каждый раз. Максимальный заряд аккумулятора 1,4V, батарея из 6 выдаст около 8,4V. Значит и заряжать их надо ЗУ на 8,4V 230мА ч, 8 - 10 час максимум.
Kolizey698
Постов: 3
Зарядное устройство предназначено для 1-6 аккумуляторов размера ААА/R03, AA/R6, 1-4 аккумуляторов С/R14, D/R20 и 1-2 аккумуляторов типа «Крона». Зарядный ток: 1000мА для AA, С и D 400мА для AAA и 60мА для аккумуляторов типа «Крона».
- Тестирование емкости вставленного аккумулятора в течение 5 секунд - Автоматическая диагностика аккумуляторов после подключения - Автоматическое включение режима разряда по результатам диагностики, если это необходимо - NiCd и NiMH аккумуляторы могут заряжаться одновременно - Микропроцессорный контроль и проверка зарядного статуса аккумуляторов - Индивидуальное наблюдение за каждым аккумулятором в процессе заряда - 5-ти уровневая защита от перезаряда (∆V контроль) - Обнаружение неисправных аккумуляторов и щелочных элементов - Режим поддержания заряда малым током - Цветная индикация состояния каждого заряжаемого аккумулятора - Питается от сети 100-240В Я прозванивал каналы, 6 каналов без вставленных батареек показывают 4.2 вольта. Два канала(те что для батареек типа крона) показывают около 10вольт. Но как мне подсоединить мой аккумулятор? Ккакому каналу... чтобы получилось 8,4V 230мА ч
Постов: 3056
Kolizey698, Более менее ясно. Думаю что такое зарядное не подойдёт, т.к. у указанного ЗУ раздельный заряд под каждый элемент и его тестирование. Лучше посмотреть на форуме разные ЗУ и собрать любой простенький, хотя бы на LM317.
Kolizey698
Постов: 3
а каналы нельзя соединить?
