БП не регулируется а выдаёт свой максимум
Nicholas
Постов: 2
Собрал вот этот блок, а он по какой то непонятной мне причине не регулируется а выдаёт свой максимум по напряжению. Подскажите в каком направлении искать ошибку, или какие транзы отвечают за регулировку напряжения. заменил мп42б на мп41б
Nicholas, На схеме неразбериха. Нарисован транзистор структуры п-н-п а обозначен КТ805, который имеет структуру н-п-н.
Постов: 3056
Nicholas, Я кучу БП собирал, разных, такой не попадался ещё.. Есть похожие с защитой и попроще. Откуда взята схема, посмотри там рецензии по нему. Если нет ничего, тогда проверь внимательно печатку, пайку, расположение деталей, и сами детали. На схеме указаны контрольные напряжения, проверь их тоже.
Nicholas
Постов: 2
все напряжения в контрольных точках примерно совпадают разница в некоторих не более 0.5в а в некоторих и вовсе полностю совпадает. и еще R9, R10 греются. схема взята с elwo.ru на этом сайте есть тоже такая
sergeu654
Постов: 347
подскажите что за микросхема Enhance 16880A 407 J791G немогу найти даташит
