Ruba
Всем добрый день.Есть блок питания codegen 330w model:250xa n.Решил сделать из него простой блок питания с выходами 12, 5,и 3.3 V. по такому принципу http://habrahabr.ru/post/111246/(есть старая аккумуляторная отвертка которую хотел сделать сетевой и подключать от пяти вольт)Разделил провода по цветам позажимал в клемы включил и вентилятор дернулся на долю секунды и остановился и так каждый раз при запуске.хотя до того как обрезать все штекера проверял блок под нагрузкой и без нее он запускался отлично.На отрезанном шлейфе увидел что с оранжевым к контакту подходит коричневый, на фото видно,а что за коричневый провод понять не могу,пытался прикрутить его к оранжевому ничего не дает.если поможете советом что сделать буду премного благодарен.С паяльником дружу но вот со схемами нет полный ноль.Есть второй блок CODEGEN 330W если этот сгорел и я не смогу его воскресить,то просто не хочу наступить на одни и те же грабли второй раз.
Andrewe
Постов: 91
Там один провод включение БП, его надо на землю вешать
