Переделка БП АТ в регулируемый
artemoha
Постов: 66
Большая просьба админам, тему не удаляйте т.к. про переделку АТ блока на форуме ничего не нашёл. Завалялись два одинаковых блока АТ точь в точь как вот тут: http://datagor.ru/practic....1a.html . Решил переделывать по схеме из этой статьи. Возникли вопросы. Я понимаю так: надо выпаятть все детали низковольтной части и собрать заново, но не знаю как подключать маленький транс, в моём 10 выводов, 5 из них идут в низковолтную часть, а подключать надо всего три, вопрос, какие? есть ли в этом блоке защита от КЗ ? Какой ток нужен для питания ТЛ-ки с дополнительной зарядки? Я переделал зарядку, выдает 19 вольт, при подключении резистора на 75 ом в нагрузку, напряжение падает да 13 вольт и ток потребления 0,18 А, это нормально? И как понизить выходное напряжени с 30 вольт до 25 вольт, может резистор какой сменить? Помогите пожалуйста, а то уже очень долго пытался переделать бп атх в регулируемые 2 штуки, забросил.
Постов: 3056
artemoha, Посмотри в архиве несколько возможных переделок БП, может тебе что и подойдёт.
azazello
Постов: 13
artemoha, artemoha, Цитата artemoha (  ) про переделку АТ блока на форуме ничего не нашёл. А искал? вот здесь, простейшая переделка http://radioskot.ru/forum/3-2857-1 да еще с десяток тем есть на форуме.
artemoha
Постов: 66
Видел я это, но мне нужна регулировка с нуля и регулировка тока!
artemoha
Постов: 66
Цитата Igoran (  ) Посмотри в архиве несколько возможных переделок БП, может тебе что и подойдёт. Посмотрел, пытался я этот же бп переделать по этой схеме , не поолучается регулировка с нуля и жужит трансформатор, по этому и возник вопрос о дополнительном питании.
Andrewe
Постов: 91
Пытался я как то переделывать АТ... Намучался с питаниием микрухи... В итоге плюнул и переделал АТХ
artemoha
Постов: 66
Цитата Andrewe (  ) В итоге плюнул и переделал АТХ По какой схеме делали?
Andrewe
Постов: 91
Na mikruxe 474 bloka nenashel... Peredelal na SG6105.. Chutj slozhnee... Otlichie toljko obmanutj ee po +5 +12 -5-12.. Ona ix vsex kontroliruet.. I plavnoe regulirovku toka ne vyslo.. Sdelal otsechku na 20 A... Blok byl xorowego kachestva
artemoha
Постов: 66
Цитата Andrewe (  ) Blok byl xorowego kachestva
Киньте схему пожалуйста, на 6105 тоже блоки лежат.
Постов: 3056
