Универсальный регулятор напряжения
sergeu119
Постов: 16
Универсальный регулятор напряжения - помогите настроить
novokainum
Постов: 51
тема для меня интересная,но ссылка у меня не сработала к сожалению. я ищу легкий способ сотворить из 220в 110в с мощностью около киловатта. транс получится габаритно-наподьемным. что-нибудь тиристорное видится в задумке. но пока весьма туманно
skateman
Постов: 2201
novokainum, на оптотиристорах самое то, можно и больше киловатта выдать
novokainum
Постов: 51
skateman, ВТА-16 тянут 16 ампер при 600 вольтах. дело в другом. задача стоит-запитать штатовскую технику от нашей сети. несоответствие в частоте маленькое есть,но надеюсь сильно не скажется. После тиристорного регуляторав форма напряжения скажем так-совсем не синусоида. а нагрузка предпологается индуктивная... не катят тиристоры... а транс мотать в лом...а видно прийдется
skateman
Постов: 2201
а, тут синусоида нужна... да, тиристоры не покатят, там резаная синусоида
fox2012
Постов: 2
латер на 9 ампер это вещь! вот только советского сейчас не найти. а если форма тока важно то это присто беда.
stalker68
Постов: 867
а есть какая другая схема (без терморезисторов)? я давно ищю что-то подобное , но не как не могу ничего найти на яндексе
bars59
Постов: 710
Вот.
stalker68
Постов: 867
неее это совсем не то
---------------- чтото типо этого
Электродыч
Постов: 3755
stalker68, этож ток регулировать,а на напряжение что,опять транс?Не надо чет другое искать
