ИИП на UC3825 и ТГР
Арси
Постов: 218
Всем привет !!! Есть ли у кого нибудь печатка на эту схему проверенная.Сам начал разводить не фига не получается.или на вторую
vdij
Постов: 173
Арси, первая схема моя. Я же писал, что печати нет, уже удалил. Модуль ШИМ сделан на отдельной платке. По второй ,,что это?,, - это супрессор, ставить не обязательно.
Арси
Постов: 218
Значит нет .Придется самому голову ломать .
vdij
Постов: 173
Арси
Постов: 218
vdij, Вобщем прочел все от корки до корки,но так и не понял ни одна там печатка не сходится со схемой. Номиналы вообще выковарены из носа. Вот по этой схеме стоит лепить печатку или она не проверена?
EGOR
Постов: 376
Арси, чтоб не ошибиться, сначала рисуешь схему в Протеусе: ISIS, а потом в :ARES - печатку. Программа проверяет все соединения, и не даст тебе ошибиться.
Арси
Постов: 218
EGOR, Освоить бы ее еще!
EGOR
Постов: 376
Арси, чем раньше освоишь - тем лучше. Посиди на дней пару часиков - и всё, основными функциями программы ты уже будешь владеть.
Арси
Постов: 218
Здравствуйте ! Вот запустил очередной блок питания . На UC3825 + ТГР+IRFP460. Изначально блок питания идет стабилизированным и защитой по току!Но для использования его для питания УНЧ,вырезал стабилизацию,оставив лишь защиту по току.Максимальные замеры на выходе не производил.На линии +-50 вольт снял,5 ампер. А на линии 15вольт (по расчету программы ) Реально получилось 20 вольт,так вот с 20 вольтовой линии снял 25 ампер. Ток по ограничению выставил чуть чуть ниже приведенных данных выше.Дальше эксперименты прекратил,так как входной конденсатор был все лишь на 470 mkf 450v.смысла дальше гнать его не было.Хочу сказать огромное спасибо за помощь человеку по ником vdij,в построении блока и расчетах.
vdij
Постов: 173
Цитата Хочу сказать огромное спасибо за помощь человеку по ником vdij И тебе спасибо за добрые слова. Хочу отметить, однако, что полумостовые ИИП нежелательно использовать при мощностях приближающихся к 1кВт, появляются ньюансы, описанные в Инете. UC3825 довольно мощный ШИМ, с ТГР позволяет раскачать без труда 4 IRFP460 в мосту. ТГР для моста у меня уже намотан, испытан, но все както нет надобности в такой моще. Есть забугорные разработки моста и на SG3525(KA3525)- менее мощной версии 3825.
