Нужен преобразователь напряжения с 3 до 3.7, 5 вольт
| | Сообщение # 21
2 - 18650, + встроить балансир , внешняя зарядка на лм317 .... если литий малой емкости , то можно и активный балансир ..
| | Сообщение # 22
Alex1
Постов: 1717
Tygra, акб планирую от мобилок, там порядка 900 мАч ёмкость. И можно ссылки пожалуйста, либо фото на модули.
| | Сообщение # 23
Цитата Alex1 (  ) Найти малошумящий преобразователь Да любой преобразователь можно использовать. Только экранировать его и фильтр на выход хороший поставить. Можно и транзисторный фильтр попробовать или повысить напряжение до 6 вольт а потом питать через компенсационный с малым падением напряжения , типа 1117 .
| | Сообщение # 24
Alex1
Постов: 1717
Сергей-78, я довольно много думал на этот счёт и искал подходящие варианты, но в корпусе очень мало места, даже для экрана и дополнительных элементов фильта. Мне больше симпатизирует коммутировать кнопкой последовательное соединение в параллельное для работы/зарядки соответственно. Сейчас нарисую схему.
| | Сообщение # 26
Цитата Alex1 (  ) По моему таким "колхозом" ещё не занимались Я занимался. Даже рисовал кому то на сайте. Только выводил на разъем и в него затычку с распайкой.
| | Сообщение # 27
Например такой балансир : https://ru.aliexpress.com/item....72.html
Его минус в токе балансировке в 66ма , я так думаю , что для адекватной работы всего вместе , ток заряда не должен превышать эти 66ма ... Есть еще "постоянный" балансир на микросхеме генератора минусовых напряжений , хоть убей не помню что за микросхема , сразу в инете не нашел , она работает постоянно , даже когда нет зарядки т.е. все время выравнивает акки ....
| | Сообщение # 28
Цитата Tygra (  ) Есть еще "постоянный" балансир на микросхеме генератора минусовых напряжений Знаю такую схему, только толку от нее с ее микротоками ноль. Ее можно подключить к уже заряженной АКБ, для балансировки. Но при зарядке она ничего не даст.
| | Сообщение # 29
Alex1
Постов: 1717
Цитата Сергей-78 (  ) Я занимался. Даже рисовал кому то на сайте. Только выводил на разъем и в него затычку с распайкой. Во! Ещё хуже! Tygra, балансир всё же закажу како-нибудь, так как давно хотел испытать их. В приёмнике же применю свою схему, ввиду крайне малого внутреннего пространства и полной уверенности в отсутствии шумов.
