Нужен преобразователь напряжения с 3 до 3.7, 5 вольт
| | Сообщение # 11
black_angel25
Постов: 3
Вот фото самого зарядника.
| | Сообщение # 12
Постов: 750
Я не силен в китайском, но судя по даташиту на ваш чип ( http://www.hotchip.com.cn/DownFiles/20141113103504765.pdf ) это похоже на зарядку для Li-Ion аккумулятора,и преобразователь все-одном-флаконе (смотрите схему в даташите). Я не уверен, что у них есть точные аналоги (не имел с ними дела).
| | Сообщение # 13
black_angel25
Постов: 3
"это похоже на зарядку для Li-Ion аккумулятора,и преобразователь все-одном-флаконе" - так оно и есть. Спасибо.
| | Сообщение # 14
Alex1
Постов: 1717
Ищу dc-dc Li-Ion в пять вольт с малым током (порядка 50-100мА). Но нужен без дросселя, для питания приёмника.
| | Сообщение # 15
Цитата black_angel25 (  ) Но нужен без дросселя, для питания приёмника. А почему без дросселя? Тем более для приемника.
| | Сообщение # 16
Alex1
Постов: 1717
Сергей-78, помехи идут от типичных преобразователей step up из Китая.
| | Сообщение # 17
Приемники вообще оочень плохо работают со всякими преобразователями. Даже в паре с усилителями мощности D класса. Прием забивает напрочь. Попробовать поместить преобразователь в экран, и на выход с преобразователя дополнительно поставить дроссель и набор конденсаторов. Большой на несколько сотен микрофарад и несколько мелких, емкостью 01, 022-033 мкф. Без дросселя можно сделать на старой логике, типа К561ЛА7. Гдето у меня схема была.
| | Сообщение # 18
Alex1
Постов: 1717
| | Сообщение # 19
Если приемник цифровой, то все равно будет забивать прием. Да и хлипкий он. Сгорит еще в момент включения, при заряде емкости фильтрующего конденсатора.
| | Сообщение # 20
Alex1
Постов: 1717
Сергей-78, аналоговый. У меня собственно родилось несколько путей решения проблемы. Приёмник кушает очень мало и требует 5 вольт. 1.Ставить два лития и 7805, этот вариант испытан и работает отлично, но встаёт проблема заряда последовательных акб. 2.Найти малошумящий преобразователь. 3. Найти кнопку, коммутирующую три шины в раз, перебрасывая их между двумя группами, как http://s.aliexpress.com/VnIZZrqe эта, но она на две шины только. Нужно для превращения последовательных акб в параллельные, для зарядка от TP4056. Вариант с вынимаем акб для зарядки не рассматриваю, корпус этого не позволяет.
