    • Страница 3 из 3
    Нужен преобразователь напряжения с 3 до 3.7, 5 вольт
    Вт, 14.11.2017, 13:36 | Сообщение # 21
      Постов: 2165   Друзья
    2 - 18650, + встроить балансир , внешняя зарядка на лм317 .... если литий малой емкости , то можно и активный балансир ..
    Вт, 14.11.2017, 13:40 | Сообщение # 22
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    Tygra, акб планирую от мобилок, там порядка 900 мАч ёмкость. И можно ссылки пожалуйста, либо фото на модули.
    Вт, 14.11.2017, 15:43 | Сообщение # 23
    Цитата Alex1 ()
    Найти малошумящий преобразователь
    Да любой преобразователь можно использовать. Только экранировать его и фильтр на выход хороший поставить. Можно и транзисторный фильтр попробовать или повысить напряжение до 6 вольт а потом питать через компенсационный с малым падением напряжения , типа 1117 .
    Вт, 14.11.2017, 17:54 | Сообщение # 24
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    Сергей-78, я довольно много думал на этот счёт и искал подходящие варианты, но в корпусе очень мало места, даже для экрана и дополнительных элементов фильта.
    Мне больше симпатизирует коммутировать кнопкой последовательное соединение в параллельное для работы/зарядки соответственно. Сейчас нарисую схему.
    Вт, 14.11.2017, 19:03 | Сообщение # 25
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    Вот накидал схемку, что скажете? smile По моему таким "колхозом" ещё не занимались smile
    Файлы: 7952756.jpg (57.8 Kb)
    Вт, 14.11.2017, 20:30 | Сообщение # 26
    Я занимался. Даже рисовал кому то на сайте. Только выводил на разъем и в него затычку с распайкой.
    Вт, 14.11.2017, 20:31 | Сообщение # 27
      Постов: 2165   Друзья
    Например такой балансир :
    https://ru.aliexpress.com/item....72.html
    Его минус в токе балансировке в 66ма , я так думаю , что для адекватной работы всего вместе , ток заряда не должен превышать эти 66ма ... Есть еще "постоянный" балансир на микросхеме генератора минусовых напряжений , хоть убей не помню что за микросхема , сразу в инете не нашел , она работает постоянно , даже когда нет зарядки т.е. все время выравнивает акки ....
    Вт, 14.11.2017, 20:37 | Сообщение # 28
    Знаю такую схему, только толку от нее с ее микротоками ноль. Ее можно подключить к уже заряженной АКБ, для балансировки. Но при зарядке она ничего не даст.
    Вт, 14.11.2017, 22:05 | Сообщение # 29
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    Во! Ещё хуже! biggrin
    Tygra, балансир всё же закажу како-нибудь, так как давно хотел испытать их.
    В приёмнике же применю свою схему, ввиду крайне малого внутреннего пространства и полной уверенности в отсутствии шумов.
    • Страница 3 из 3
