Переделка импульсного Б/П в лабораторный блок питания
петро10
  Постов: 6   ОК
Доброго времени суток всем.Помогите новечку.Есть блок питания выдаёт с трёх проводов +5,+30,+11,75 вольт .Можно ли с такого сделать от 0 до 30 вольт? вот есть фото его.Если можно то как сделать.
Файлы: 0570418.jpg (668.9 Kb) · 2880091.jpg (614.1 Kb)
петро10, Мое мнение такое. Можно сделать по 30-ти вольтовой линии, но придется паять схему аналогового стабилизатора и регулятора напряжения. Только предел регулировки будет примерно от 1до 28 вольт.Два вольта будет падать на регулируещем транзисторе.
Цитата ear ()
По 30 смысла нет, там будет моща не больше 500 мА
Может быть. По картинке выпрямительные диоды одинаковой мощности. А что он выдает, я не знаю. С таким не сталкивался. Похож на блок с монитора.
петро10
  Постов: 6   ОК
это блок с кокого-то принтера
Цитата ear ()
входной мост, очень уж маленький
Да, одноамперный вроде. А через оптрон в принцыпе можно регулировать. Подцепить в цепь сведодиода оптрона Тл431 и переменный резистор. Только будут изменятся все напряжения.
петро10
  Постов: 6   ОК
Забросил я идею переделки этого блока.Раздобыл два АТХ , но в схемах ноль.Покажите на схемах ,что надо выпаивать и переделать плз.
Файлы: 9406509.gif (100.6 Kb) · 4170101.gif (297.1 Kb)
