    Переделка импульсного Б/П в лабораторный блок питания
    Вт, 29.10.2013, 18:45 | Сообщение # 1
    петро10
      Постов: 6   ОК
    Доброго времени суток всем.Помогите новечку.Есть блок питания выдаёт с трёх проводов +5,+30,+11,75 вольт .Можно ли с такого сделать от 0 до 30 вольт? вот есть фото его.Если можно то как сделать.
    Файлы: 0570418.jpg (668.9 Kb) · 2880091.jpg (614.1 Kb)
    Вт, 29.10.2013, 19:14 | Сообщение # 2
    петро10, Мое мнение такое. Можно сделать по 30-ти вольтовой линии, но придется паять схему аналогового стабилизатора и регулятора напряжения. Только предел регулировки будет примерно от 1до 28 вольт.Два вольта будет падать на регулируещем транзисторе.
    Вт, 29.10.2013, 19:36 | Сообщение # 3
    Цитата ear ()
    По 30 смысла нет, там будет моща не больше 500 мА
    Может быть. По картинке выпрямительные диоды одинаковой мощности. А что он выдает, я не знаю. С таким не сталкивался. Похож на блок с монитора.
    Вт, 29.10.2013, 19:40 | Сообщение # 4
    петро10
      Постов: 6   ОК
    это блок с кокого-то принтера
    Вт, 29.10.2013, 19:44 | Сообщение # 5
    Цитата ear ()
    входной мост, очень уж маленький
    Да, одноамперный вроде. А через оптрон в принцыпе можно регулировать. Подцепить в цепь сведодиода оптрона Тл431 и переменный резистор. Только будут изменятся все напряжения.
    Ср, 30.10.2013, 18:55 | Сообщение # 6
    петро10
      Постов: 6   ОК
    Забросил я идею переделки этого блока.Раздобыл два АТХ , но в схемах ноль.Покажите на схемах ,что надо выпаивать и переделать плз.
    Файлы: 9406509.gif (100.6 Kb) · 4170101.gif (297.1 Kb)
