    Блок питания 220-12 в
    Чт, 26.09.2013, 19:53 | Сообщение # 1
    Dredi
    Здравствуйте. Извиняюсь в поиске не нашел.
    Нужен блок питания 220-12 в бестрансформаторный, только для запитки реле.
    Чт, 26.09.2013, 20:29 | Сообщение # 2
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    Смотрите на зарядку шокера - как раз по такой схеме http://x-shoker.ru/news/novyj_ehkektroshoker_aka_22e/2013-06-13-226
    Пн, 30.09.2013, 19:20 | Сообщение # 3
    S-удалён
      Постов: 224   Х
    aka, не лучший вариант, зарядка не очень гонит под реле ну если на герконах то пойдет, но как на меня лучше использовать готовую зарядку для мобили в качестве бп тем болие она по безопасней за конденсаторную схему
    Чт, 03.10.2013, 13:42 | Сообщение # 4
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    SANYO, почему это ? там ток 70 мА, можно увеличить подбором емкости капа, к тому же выходное напряжение стабильное, можно любое в пределах 1-200 Вольт
    Добавлено (03.10.2013, 14:42)
    Чт, 03.10.2013, 17:12 | Сообщение # 5
    S-удалён
      Постов: 224   Х
    aka, я бы не использовал его с конденсатором меньше чем на 630в если будет пробой то там все по-выгорает а трансформатор намного лутше за конденсаторку уступает только размерами
