Импульсный Блок Питания 1500 Вт
| | Сообщение # 261
artemoha
Постов: 66
вот так обрезать надо? правильно? и чтоб стабилизатор убрать нужно питание +15 вольт подавать на реле одновременно с питнием от сети?, посидев поизучав похожие схемы, решил, что вместо р58 надо поставить регулировочный резюк примерно на 2 килоома, и добиться его регулировкой чтоб защита срабатывала на определенной нагрузке...
| | Сообщение # 262
fm
Постов: 285
artemoha, ох сколько вопросов то... у меня стоит FGPF10N60 методом испытаний у меня стоит переменный р58 на 47кОм ничего обрезать не нужно!!!! все как по схеме! печатка правельная,вот только номиналы на ней не все указаны правильно,делайте по електрической схеме! а кренку на 15 вольт я оставил,а то кто его знает пусть лучше кренка сгорит она копейки стоит,чем контролер,если нет импульсов на выходе с аир при подаче 12вольт на контролер,220 не подавать, а то будет такой бум что мало не покажется, у меня сгорела аир и розорвало в клочья 10а предохранитель,щасс стоит на 8а,и это я еще легко отделался.
| | Сообщение # 263
artemoha
Постов: 66
Цитата fm (  ) а кренку на 15 вольт я оставил,а то кто его знает пусть лучше кренка сгорит она копейки стоит,чем контролер,если нет импульсов на выходе с аир при подаче 12вольт на контролер,220 не подавать, а то будет такой бум что мало не покажется, у меня сгорела аир и розорвало в клочья 10а предохранитель,щасс стоит на 8а,и это я еще легко отделался. Спасибо за ответы, советы! Не понял про питание, то есть получается если аир не работает (это можно понять мультиметром? или только осцилогрофом?), то нельзя подавать 220? Но а если я проверю аир и импульсы будут, то можно и 220 подавать, правильно? Вот так подключить можно после проверок?:
| | Сообщение # 264
fm
Постов: 285
artemoha, все верно но когда сделаете лутше повесить в разрез одного из проводов на 220вольт лампочку ват на 60,если она засветится и почти потухнет,и на выходе будет наприжение,то можете отключать лампочку и включать,мультиметром можно но осциллографом будет надежней,на 1 ножке аир будет примерно 6 вольт на 7 примерно 12
| | Сообщение # 265
artemoha
Постов: 66
Цитата fm (  ) осциллографом будет надежней,на 1 ножке аир будет примерно 6 вольт на 7 примерно 12 Спасибо оогромное! Вот такое думаю использовать колечко одно!, при расчете в программе у него габаритная мощность около 2000 ватт, как думаете пойдет?, собираюсь снять мощность около 1000 - 1200 ватт, хочу остаться живым) http://escor.ru/catalog/product/koltsa/r56x30x20_pc40/
| | Сообщение # 266
fm
Постов: 285
artemoha, попроси vdij он все правильно тебе рощитает под твои данныеДобавлено (25.11.2013, 21:20) --------------------------------------------- достал меня этот бп уже подцепил нагрузку в 1200ват спустя 30 секунд снесло крышу полевикам с*ка Добавлено (25.11.2013, 21:26) --------------------------------------------- выпаял полевики,тыкнул осциллографом унесли они короч за собой все! нет импульсов с тл,аир наверное тоже умерла
| | Сообщение # 267
vdij
Постов: 173
Это только начало . Кто ж дает такую нагрузку сразу. А прощупать все осц. на предмет иголок и разных паразитных колебаний? Диоды какие на вых. стоят, dt какой?
| | Сообщение # 268
fm
Постов: 285
vdij, ха в том то и дело что диоды выдрал с компового бп но они вроде не грелись! дт не знаю что этоДобавлено (25.11.2013, 23:18) --------------------------------------------- я тут прикинул irfp360 вроде лутше и дешевле
| | Сообщение # 269
BIOS
Постов: 1456
fm, глянь в лс.
| | Сообщение # 270
vdij
Постов: 173
Цитата диоды выдрал с компового бп Удивительно, что он вообще у тебя запустился . Шоттки не идут на такую напругу . Ищи нормальные ультрафасты, типа 30ЕТН06 и им подобные.
