Схема стабилизатора из 12 на 9 вольт 10 ампер
mak74uk
Постов: 210
нужна схема стабилизатора из 12в до 9в чтоб держала 10а
Masterok
Постов: 27
Maestro, при 20 амперах можно будет дом зимой топить радиатором
Постов: 7401
Да, но это не относится к схеме на IR3870M. Там импульсный преобразователь.
Masterok
Постов: 27
Maestro, я про схему с биполярными транзисторами,я когда на кренке делал,у меня она при 1а уже кипела на радиаторе,а импульсные стабилизаторы это вообще мощь!
Постов: 7401
А, ну да, тут и по формуле понятно, что если падение напряжение на транзисторе 5 вольт, то при токе 20А рассеиваться будет 100 ватт!
mak74uk
Постов: 210
вторая схема реально выдержит 10 а?
Цитата (mak74uk) вторая схема реально выдержит 10 а? Должна ваыдержать.Транзистор на 20 А расчитан.Только радиатор нужен серьезный.
mak74uk
Постов: 210
есть ещё такая схема, мне ж всего 3 вольта скинуть, что думаете?
