Блок питания braun от электробритвы
sergeu51
  Постов: 28   ОК
скажите блок питания braun от электробритвы неработает при включений в сеть слышеш треск да кстати как окуратно разобрать
Сначала надо узнать модель и взглянуть на его фото.
Да там блок вроде наглухо залит пластмассой
sergeu51
  Постов: 28   ОК
BRAun 5497
Файлы: 0460869.jpg (111.2 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
sergeu51, ситуация не изменилась -фото нужно четкое делать - камерой с автофокусом -что бы было все видно .
или перепиши то что написано на блоке....
напряжение замерил на нем?
sergeu51
  Постов: 28   ОК
BRAun 5497 Made in China.240v 50-60Hz-7w
Qutput 12v 400 mA ПРИ включений в резетку напряжение 0
  Постов: 5015   Друзья
sergeu51, по весу легкий? скорее всего он импульсный думаю будет - в моей бритве по крайней мере он такой - отремонтировать без опыта практически невозможно.
найди на 12 вольт в ток 0.5а примерно (500 ма можно и больше) и подключи согласно полярности - думаю будет работать .
Добавлено (08.09.2013, 15:24)
а да - и брать лучше импульсный блок - так как у трансформаторных больше номинал будет - и электронике бритвы это может не понравится...
sergeu51
  Постов: 28   ОК
начал разбирать по ходу он залит смолой
Файлы: 1296451.jpg (130.4 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
wacko я на твоих фото ничего не вижу - так что помочь тут нечем - что посчитал более оптимальным -я уже предложил выше.
sergeu51, Не мучайся с ним,он не разборный.
