Громко гудит трансформатор.
Борис_Фер
Постов: 48
Всем доброго дня! В выходные раздобыл трансформаторное железо, намотал вот транс для усилка. Первичная обмотка 0.5, вторичная 1.5. При включении в сеть неприятно поразил громкий гул трансформатора. Сердечник ленточный, собран из 4 половинок. При обжатии его хомутом, гул уменьшился, но всё равно отчетливо слышен. Как его ещё можно уменьшить, в идеале свести к минимуму? А то ведь гудение из корпуса будущего усилка будет слышно. До этого времени с ленточными трансами дела не имел, только с Ш-образными. Поэтому весь в сомнениях, может быть накосячил где?.. И ещё такой вопрос: при испытании транса на холостом ходу, без нагрузки, через полчаса работы, катушка стала теплой. Так и должно быть?
Электродыч
Постов: 3755
Борис_Фер, помимо сердечника смотреть надо не болтается ли сама катушка на сердечнике(должна сидеть очень плотно,не болтаясь),а транс на холостом ходу и должен немного подогреваться-энергия то в нагрузку не идет .
Борис_Фер
Постов: 48
спасибо за ответы, буду пробовать все варианты.
Борис_Фер, посмотри личку
Борис_Фер
Постов: 48
А если, как вариант, витков на первичку добавить? Что это даст? маслом кашу не испортишь ведь?
Цитата (Борис_Фер) Что это даст? Уменьшится отдаваемый в нагрузку ток и напряжение.
П13-15
Постов: 811
Я когда разбираю такой транс,то метки ставлю на всех половинках.Ведь их сначала мотают из ленты,а затем разрезают.Ессно не точно.
SssaHeKkk
Постов: 2291
тут нада хорошо зажать сердечники...хомуты не самый лучший вариант...также распереть катушки...например забить деревяшки какие нить между катухой и сердечником...еще по хорошему готовый транс заливают лаком... также мне советовали када то между частями сердечника залить смесь эпоксидки с железом от транса (напильником нафигачить)...и все это дело в тиски на день...потом гудение транса слышно только на прикосновение зуба
[)еНиС
Постов: 3074
Я сколько такие трансы перематывал, просто капал на каждую половинку каплю клея момент. И все, придавил, подержал - готово. Не гудит, даже если катушка не плотно (у меня везде не плотно)
