БП на УНЧ
МЕХАНИКУС
  Постов: 9   Х
Появился вот такой БП,но есть одна проблема,при включении в схему вентилятора проседает напряж на одном плече.В чем может быть причина?
Файлы: 2224574.jpg (44.6 Kb)
В вентиляторе.Он потребляет некоторый ток и напруга проседает.
МЕХАНИКУС
  Постов: 9   Х
А что сделать чтоб такого не было?и чтоб охлаждение было
Поставить отдельный маломощный трансформатор или не обращать внимания на просадку напруги.У нас на форуме человек делал такой блок для ТДА 7294.Все работало.Как правило небольшой перекос в несколько десятков миливольт не влияет на работу микросхемы.
П13-15
  Постов: 811   Х
С двух плеч питание снять при 320 ом и 2 вт. biggrin
Добавлено (21.09.2013, 19:05)
Ну и зачем этот головняк?
MIF
  Постов: 10   ОК
Спаял усь на ТДА1558 нужен БП для ее запитки, хочу мотануть тороидальный трансформатор.
Какой ток брать в расчет для вторички? 12вольт 2 ампера хватит?
sag
  Постов: 49   ОК
МЕХАНИКУС, Проблема в слабом БП... Какую мощность БП может обеспечить (в ватах)?
Добавлено (03.02.2014, 23:40)
Если БП обеспечивает нормальную мощность усилка, небольшая просадка в напруге на плече не играет роли
sag
  Постов: 49   ОК
MIF, Рекомендую такой вот калькулятор... Мам мотал тороид на 250 ватт. расчеты делал с его помощью - все работает и не греется и не гудит...))
Добавлено (03.02.2014, 23:44)
MIF, Извини, не тот калькулятор скинул...)) Вот -
Файлы: calculator.rar (499.9 Kb)
sag
  Постов: 49   ОК
Вот этот поможет...Открой в опциях расчет трансформатора - там есть и тороид
Файлы: RadioAmCalc_1.2.exe (899.5 Kb)
MIF
  Постов: 10   ОК
sag, за калькулятор спасибо, мне нужно знать сколько тока нужно для уселка.
