    • Страница 2 из 2
    БП на УНЧ
    Вт, 04.02.2014, 06:49 | Сообщение # 11
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    MIF, закон Ома помните? Берем мощность усилителя,напряжение питания и расчитываем ток smile
    Вт, 04.02.2014, 21:12 | Сообщение # 12
    MIF
      Постов: 10   ОК
    понял) спасибо) мотаю свой первый трансформатор, правда не знаю что получится)
    Вт, 04.02.2014, 21:16 | Сообщение # 13
    sag
      Постов: 49   ОК
    MIF, исходи из выходной мощности усилка. такая характеристика обычно указывается при описании усилителя. Допустим, питаешь двухканальный усилок 25 вольт на плече, нагрузка (динамики) при этом составляет 4 ома Закон Ома помнишь? Сила тока I = U/R (U - напряжение 25 вольт, R - сопротивление нагрузки) Ток при этом получается 6 с лишним ампер, Мощность равна U х I, то есть 25 вольт х 6 ампер = 150 ватт на один канал, и 300 ватт на два канала.. Исходи из того, что тороид должен иметь мощность не меннее300 ватт, чтобы не было провалов в звуке при полной нагрузке колонок. По калькулятору задай вводную на тороид на 300 ватт, учитывай размеры тороида (внешний диаметр, внутренний диаметр, высота кольца и тд) при размещении такого тороида в корпусе устройства
    Чт, 06.02.2014, 19:55 | Сообщение # 14
    MIF
      Постов: 10   ОК
    я начал мотать по простым расчетам с гугла, и тем что есть под руой.
    Первичка 0.2мм проводом
    Вторичная 1.1мм
    Сердечник тоже сам собирал, вот и думаю что получится)
    ниче поексперементирую, зато буду знать как делать следующий
    Добавлено (06.02.2014, 20:55)
    експеремент накрился медным тазиком)
    транс заработал но очень быстро греется, в чем может быть подвох?
    есть подозрение что греется сердечник
    Чт, 06.02.2014, 20:00 | Сообщение # 15
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    Подвох вот в этом
    Чт, 06.02.2014, 20:48 | Сообщение # 16
    MIF
      Постов: 10   ОК
    тонкий или толстый?
    сердечник собирал с пластин 22*100мм укладывал в обойму из под подшипника, гдето в нете видел такой способ сборки
    на холостом ходу гудит при замыкании вторички замолкает
    напржние на вторчке примерно 12 вольт (тестера пока нету, лампа 12 вольт горит ярко)
    • Страница 2 из 2
