  • Страница 2 из 2
БП на УНЧ
Сообщение # 11
Электродыч
  Постов: 3755   U
MIF, закон Ома помните? Берем мощность усилителя,напряжение питания и расчитываем ток smile
Сообщение # 12
MIF
  Постов: 10   ОК
понял) спасибо) мотаю свой первый трансформатор, правда не знаю что получится)
Сообщение # 13
sag
  Постов: 49   ОК
MIF, исходи из выходной мощности усилка. такая характеристика обычно указывается при описании усилителя. Допустим, питаешь двухканальный усилок 25 вольт на плече, нагрузка (динамики) при этом составляет 4 ома Закон Ома помнишь? Сила тока I = U/R (U - напряжение 25 вольт, R - сопротивление нагрузки) Ток при этом получается 6 с лишним ампер, Мощность равна U х I, то есть 25 вольт х 6 ампер = 150 ватт на один канал, и 300 ватт на два канала.. Исходи из того, что тороид должен иметь мощность не меннее300 ватт, чтобы не было провалов в звуке при полной нагрузке колонок. По калькулятору задай вводную на тороид на 300 ватт, учитывай размеры тороида (внешний диаметр, внутренний диаметр, высота кольца и тд) при размещении такого тороида в корпусе устройства
Сообщение # 14
MIF
  Постов: 10   ОК
я начал мотать по простым расчетам с гугла, и тем что есть под руой.
Первичка 0.2мм проводом
Вторичная 1.1мм
Сердечник тоже сам собирал, вот и думаю что получится)
ниче поексперементирую, зато буду знать как делать следующий
Добавлено (06.02.2014, 20:55)
експеремент накрился медным тазиком)
транс заработал но очень быстро греется, в чем может быть подвох?
есть подозрение что греется сердечник
Сообщение # 15
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Подвох вот в этом
Сообщение # 16
MIF
  Постов: 10   ОК
тонкий или толстый?
сердечник собирал с пластин 22*100мм укладывал в обойму из под подшипника, гдето в нете видел такой способ сборки
на холостом ходу гудит при замыкании вторички замолкает
напржние на вторчке примерно 12 вольт (тестера пока нету, лампа 12 вольт горит ярко)
  • Страница 2 из 2
