урезал пока что, то что не надо во вторичке
Добавлено (25.07.2013, 11:56)
что скажите по по пводу схематики относительно схемы?
Добавлено (25.07.2013, 12:05)
вот что нашел по микросхеме:
1 ВВЕДЕНИЕ
STR-A6300 серия гибридных ИС с встроенным МОП-транзисторы и контроллер IC, предназначенные для fly-back
тип преобразователя SMPS(импульсный источник Питания) приложений, упакованных в корпусе DIP8, применимых для КНР
работа только для небольших питания SMPS.
Это IC понимает, оптимизация и стандартизация системы питания, что уменьшает внешние компоненты
граф и упрощает схемных решений.
(Примечание) КНР-это сокращение от английского “скважности Управления”(По-ширина управления с фиксированной OFF-time).
2 ОСОБЕННОСТИ
●Малого 8-контактный DIP-типа полный формованной упаковки, оптимальный для IC на малой высоте SMPS
●Генератор включается в монолитном управления СК при принятии На Чип-технологии Обрезки.
●Небольшие температурные характеристики вариации приняв компаратор компенсацией температуры в
контроль часть
●Низкий пусковой ток короткого замыкания(50uA max)
* Встроенное в Active Low-Pass Filter для стабилизации работы при небольшой нагрузке
● Лавина энергии гарантировано MOSFET с высокой VDSS
-Встроенный усилитель MOSFET упрощает всплеск поглощения цепи с MOSFET гарантирует
лавина энергии.
-Нет VDSS де-рейтинг необходим.
* Встроенное в постоянного напряжения привода цепь
●Различные виды функций защиты
- Пульс-пульс Защита от перегрузки по Току(OCP)
- Защита от перенапряжения с защелкой режиме (OVP)
- Из-за перегрева с защелкой режиме (TSD)
