    Импульсный блок питания из видеомагнитофона lg318
    Чт, 25.07.2013, 10:37 | Сообщение # 1
      Постов: 5015   Друзья
    в общем от разобраного магнитафона попалась плата (работал когда то)
    хочу вырезать с него блок питания чуть переделав под себя, но плата сильно здоровая и растянутая, думаю сделать свою плату использовав детали из видеоплеера.
    прилагаю фото, какие есть идеи по переделки и что по параметрам примерно получится?
    Файлы: 6200501.jpg (432.8 Kb) · 2549150.jpg (503.1 Kb) · 1832729.jpg (488.1 Kb) · 7550035.jpg (287.2 Kb) · 4203223.jpg (271.1 Kb)
    Чт, 25.07.2013, 10:38 | Сообщение # 2
      Постов: 5015   Друзья
    еще фото
    схема блока питания
    Файлы: 9060924.jpg (302.2 Kb) · 3721702.jpg (518.0 Kb) · 6986680.jpg (577.6 Kb) · 3611147.jpg (570.4 Kb) · 4557036.jpg (155.5 Kb)
    Чт, 25.07.2013, 11:05 | Сообщение # 3
      Постов: 5015   Друзья
    урезал пока что, то что не надо во вторичке
    Добавлено (25.07.2013, 11:56)
    что скажите по по пводу схематики относительно схемы?
    Добавлено (25.07.2013, 12:05)
    вот что нашел по микросхеме:
    1 ВВЕДЕНИЕ
    STR-A6300 серия гибридных ИС с встроенным МОП-транзисторы и контроллер IC, предназначенные для fly-back
    тип преобразователя SMPS(импульсный источник Питания) приложений, упакованных в корпусе DIP8, применимых для КНР
    работа только для небольших питания SMPS.
    Это IC понимает, оптимизация и стандартизация системы питания, что уменьшает внешние компоненты
    граф и упрощает схемных решений.
    (Примечание) КНР-это сокращение от английского “скважности Управления”(По-ширина управления с фиксированной OFF-time).
    2 ОСОБЕННОСТИ
    ●Малого 8-контактный DIP-типа полный формованной упаковки, оптимальный для IC на малой высоте SMPS
    ●Генератор включается в монолитном управления СК при принятии На Чип-технологии Обрезки.
    ●Небольшие температурные характеристики вариации приняв компаратор компенсацией температуры в
    контроль часть
    ●Низкий пусковой ток короткого замыкания(50uA max)
    * Встроенное в Active Low-Pass Filter для стабилизации работы при небольшой нагрузке
    ● Лавина энергии гарантировано MOSFET с высокой VDSS
    -Встроенный усилитель MOSFET упрощает всплеск поглощения цепи с MOSFET гарантирует
    лавина энергии.
    -Нет VDSS де-рейтинг необходим.
    * Встроенное в постоянного напряжения привода цепь
    ●Различные виды функций защиты
    - Пульс-пульс Защита от перегрузки по Току(OCP)
    - Защита от перенапряжения с защелкой режиме (OVP)
    - Из-за перегрева с защелкой режиме (TSD)
    Файлы: 5496570.jpg (134.3 Kb)
    Сб, 17.08.2013, 16:04 | Сообщение # 4
      Постов: 5015   Друзья
    решил продолжить задачу...рисую по чуть плату - сегодня пол часа потратил...замучался транс выводить в ручную....
    Добавлено (17.08.2013, 17:04)
    wacko блин мозг кипит - не могу развернуть микру никак по отношению к трансу никак - получается куча перемычек.......
    Файлы: 3118545.jpg (108.9 Kb)
