БП лампового УНЧ
Постов: 7401
Сергей
Постов:
Гость |
когда я делал блок питания для усилителя по схеме манакова, брал тороидальный круглый трансформатор для питания ламп в точечных светильниках, он совсем не гудит и размеры маленькие. только надо домотать провод на аноды...
Бальтазар
Постов: 2
1)Предохранители всегда ставятся по плюсу питания! 2)Конденсаторы фильтра питания нужно ставить подальше от трансформатора,ламп,потому что при нагреве электролит в конденсаторах просто высохнет и конденсатор перестанет выполнять свою функцию,а может просто нагреется и взорвётся.Тем самым создав коротышь в цепи питания. Ведь раньше люди не зря делали большие корпуса для радиоаппаратуры,а если делать маленьие корпуса,то тогда надо вентилятор ставить,а это лишняя деталь и лишние шумы, которые при прослушивании чистой музыки не нужны! 3)Желательно для питания накалов ламп иметь разные обмотки(для предварительного каскада одна,для оконечного-другая),и не обязательно подавать выпрямленное напряжение на накал ,вы всё равно не услышите изменений при воспроизведении музыки. 4)Напряжение накала ламп надо держать такое,как указано в паспорте.Потому что ВСЕ характеристики у ламп получаются только при соблюдении всех напряжений. Убавьте напряжение накала у кинескопа,что вы получите?
Постов: 7401
Предохранители можно конечно и на плюс. Не всегда есть возможность иметь эти лишние обмотки накала, а в дорогущих лампачах musik angel, входные лампы питаются только постоянкой через КРЕНку. Пониженное напряжение накала ВХОДНЫХ ламп допустимо и оправдано. Незначительное уменьшение напpяжения накала увеличивает долговечность лампы, конечно ценой некотоpого снижения эмиссии.
Бальтазар
Постов: 2
Не у всех ламп напряжение накала 6.3 вольта.И не все лампы работают на переменке в накале.Но большинство Советских ламп работают именно на переменке,при напряжении 6.3 Вольта.При этом напряжении в колбе лампы подымается температура ,необходимая для нормальной работы вакуумного прибора.При этой температуре начинается свободное движение электронов,необходимое для работы лампы. Прежде чем начинать делать ,надо подумать как делать.И сколько обмоток нужно сделать.И если человек собрался сделать хорошую вещь,то надо и попотеть,разбирая,собирая этот трансформатор!
Электродыч
Постов: 3755
Полностью солидарен с Бальтазаром! Рискну предложить даже более радикальный метод - вместо выпрямительного моста использовать кенотрон типа 5Ц4С.Это будет не так сильно выхолащивать звук (как полупроводники в купе с фильтрами ).Помимо этого есть еще один плюс - будет увеличен ресурс работы ламп -по мере прогрева катодов кенотрона, будет постепенно нарастать анодное (как бы мягкое включение всей системы, без радикального броска напруги на холодные лампы, что происходит при применении полупроводников).Но повторюсь, это мое сугубо личное мнение !
Постов: 7401
Не имеет значения переменка или постоянка. Главное передать мощность, чтоб температура запустила эмиссию. Переменка на входных лампах может давать фон на динамики. Так что рекомендую. Кенотрон имеет очень большое падение напряжения - десятки вольт! Хотя меломанов он прёт.
Электродыч
Постов: 3755
Что касается фона,то многое зависит от входного фильтра,вторичного фильтра и т.д.-можно не расчитать правильно БП и фонить будет что с диодами,что с кенотроном.
bvz
Постов: 1133
а вобше выпремлять накал для ламп с косвеным подогревом -это мазахизм
