Схема генератора тока на 0-10мА для снятия ВАХ диодов
war
  Постов: 6   ОК
подскажите схему генератора тока на 0-10мА
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
вот генератор на 2 транзисторах
2-ой транзистор действует как усилитель
Файлы: 4652396.png (28.7 Kb)
По подробней пожалуста.Какой генератор для чего нужен.Генератор тока ето вообще по простому говоря устройство с которого стабильно выходит в твоем случае 10 ма тока.Своего рода стабилизатор.Ето надо?
war
  Постов: 6   ОК
нужен генератор для снятия ВАХ диодов
Добавлено (18.04.2013, 22:12)
war
  Постов: 6   ОК
вот схема для лабы
Добавлено (18.04.2013, 22:18)
диода КС168а, д226б, д105в
Файлы: 8500235.png (1.7 Kb)
alex100
  Постов: 1213   Друзья
war, так тебе просто нужно снять ВОЛЬТАМПЕРНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ (ВАХ), кремнеевого стабилитрона, и двух германиевых диодов. Зачем так усложнять вопрос?
Возьми простой регулирующиц БП. В справочнике примерно посмотри параметры элементов, и на БП виставь примерное напряжение, также можно и сопротивление переменное последовательно подкинуть.
war
  Постов: 6   ОК
последовательно чему?
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Последовательно с БП, чтобы задать ток 10 мА.
war
  Постов: 6   ОК
просто на выход поставить переменник?
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Там смотря какой БП, поставь гдето на 100 Ом в разрыв + и поставь на макс сопротивление, потом будешь сбавлять, контролируя по мА.
