Нужна схема преобразователя 12 на 220 - 1квт и больше
Арси
Постов: 218
Помогите найти схему нужна провереная схема преобразователя Преобразаватель нужен для мелких ремонтов в поле включать маленькую болгарочку и дрель ватт так на 700. Оч нужно помогите. PS феритовые кольца не проблема провод эмаалированый имется любой. Полевики тоже не проблема есть любые.Благо магазин хороший
Арси
Постов: 218
ear, А на фирите что нибудь есть? транс 1 квт это же сварочник тяжелый очень будет.Нужно что нибудь на фиритовых кольцах.
Арси
Постов: 218
ear,да вот с латером проблема вообще с железом проблема нет его. Таскать то конечно не на себе. В принципе гобариты вообще не проблема ездить он будет на тракторе акум у трактора 90 а ч.Хотелось бы на ферите собирать так как есть все ,а вот латеров вообще не достать http://radioskot.ru/publ/skhema_preobrazovatelja_na_300_vt/1-1-0-576 Добавлено (03.04.2013, 15:12) --------------------------------------------- ear, А что скажешь на счет этой схемы я ее повторял(подобную собирал)работает все,но дрель 700 ватт под нагрузкой чуствуется что ее мало. Если в нее добавить по четыре полевика в плечо и транс на более моЩном ферите. Как думаешь можно ее умощнить?
aka
Постов: 3090
Арси, я собрал этот пн не раз, работает стабильно, нужно настроить микру на 50-100 герц, поставить 4 пары полевиков на плечо , транс намотать и драйвер заменить - вот и все
Арси
Постов: 218
aka,подскажи по подробней какой драйвер ставить и немного по трансу расскажи.
aka
Постов: 3090
Арси, транс мотни на торе лучше, если нет можно на Ш-или П-образном сердечнике. Драйвер нужен для усиления сигнала с микросхемы , в стандартной схеме из статьи были использованы ВС556/7 если не ошибаюсь, для разскачки каскадов нужно ставить транзилки по мощней - КТ816 к примеру. Первуха транса мотается 2х10 вольт, если учесть, что при частоте 50 герц 5 витков дадут нам 1 Вольт напряги (примерные данные), то обмотка должна содержать 90-100 витков с отводом от средней точки. Провод нужен будет с диаметром 13-15мм - удобно мотать несколькими жилами.Для начала тебе нужно будет собрать и осциллом проверить генератор, затем уже прилепить первый каскад полевиков. Транс для начала можно взять пробный 2х12 Вольт - можно выдрать из старого саба где он питает микросхемы тда 2030 или мотать самому .
stalker68
Постов: 867
какой ток потребления без нагрузки?
Арси
Постов: 218
stalker68, На фото ток в холостую без нагрузки 1.27A при отключеном REM ток мультиметр показывает 0.02A Думаю при таком трансформаторе 63х35х20 это нормально?первичка намотана 5витков каждое плечо проводом 0.4 по 15 жил в плече.вторичка намотана 90 витков четырьмя проводами 0.5
Добавлено (06.04.2013, 12:56) --------------------------------------------- пуск дрели 700 ватт осуществляется хорошо остановить не возможно пробовал сверлить метал 5 милиметров сверлом на 14 мм даже нет намека на сброс оборотов дрели. ток потребления преобразователя в это время не измерял так как мультиметр не может мерить. но предохранитель 20 ампер сгорает. ну в целом доволен конечно же но хотелось бы мощней еще собрать. все эл инструменты работают что у меня имеются дрель 700 ватт болгарка 900 ватт шлифовальная вибромашинка 140 ватт ,Микроодрель 150 ватт. две лампочки по 150 ватт горят сразу обе оч ярко . зарядники от сотиков зарядник для шуруповерта.Да правда пробовал включать пылесос на 1800 ватт раскрутился но не сразу но обороты доконца не развил (где то работал в половину своей мощности) Ну что скажите коллеги стоит его дальше ковырять или оставить все как есть вроде все в норме работает охалаждаются ключи принудительно кулером (холодные почти)А вот что еще трансформатор вообще ледяной
Добавлено (06.04.2013, 15:14) --------------------------------------------- Вобщем собрал все в корпус
