    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Фильтр и диод.
    Фильтр и диод.
    Пн, 25.03.2013, 10:51 | Сообщение # 1
    tip-42
    Здравствуйте. Вот значит хочу собрать усилитель НЧ для сабвуфера. Построение начинаю с блока питания. Вытащил из лампового проигрывателя трансформатор на 100 ВА, дело осталось за диодами, какие брать? На сколько ампер? Думаю на 25 хватит?
    Ну и основной вопрос, как влияет рабочее напряжение конденсаторов фильтра блока питания, на работу системы? Читаю форумы и смотрю схемы, там используют конденсаторы с напряжением 50 В. Просто у нас городок небольшой и я нашел конденсаторы только на 63 Вольта, что будет если я их использую, сильно это повлияет на работу Блока питания? Ну и емкость 22000 мкФ? Посчитал в програмке, мне требуется на 15000 мкФ, а таких нет, есть только на 10000 мкФ и 22000 мкФ, что делать как быть?
    Пн, 25.03.2013, 11:15 | Сообщение # 2
    v_aist_
      Постов: 555   Х
    А какое напряжение надо для питания саба?
    Пн, 25.03.2013, 13:56 | Сообщение # 3
    tip-42
    Вольт 30.
    Пн, 25.03.2013, 14:09 | Сообщение # 4
      Постов: 5015   Друзья
    я обычно на амперу тока ставлю 1000 мкф, это с учетом питания от транса(4 диода в выпрямителе) больше нормальному усилку думаю не надо.напряжение как минимум в четверть выше чем есть на клемах, а лучше в половину, тобишь если например 12.5 вольт на блоке то кондер лучше поставить более чем на 25 вольт.
    в твоем случае тут надо будет как минимум на 50 вольт, по емкости , ну я думаю если ампер 5 есть то 4700 мкф пойдет, ну а так как у буфера глубокие пики будут то 2 в паралель по 4700 мкф, и систему плавного включения(ну с задержкой) что бы при включение такая емкость успевала как следует зарядится.
    Пн, 25.03.2013, 17:45 | Сообщение # 5
    v_aist_
      Постов: 555   Х
    Цитата (tip-42)
    Вольт 30.
    Трансформатор надо перематывать. У него анодная обмотка вольт на 200 и накальная на 6,3 вольта...
    Пн, 25.03.2013, 19:27 | Сообщение # 6
    Туляк
      Постов: 500   Х
    Ну от него и надо плясать,в описании ведь написано:сколько вольт,сколько ватт,может там вообще двухполярное питание.Схему в студию!! deal
    Ср, 27.03.2013, 09:11 | Сообщение # 7
    tip-42
    Хочу на tda7294, ну или на tda2050, просто выходная мощность усилка всё равно зависит от питания.
    Короче этот ОСМ с тремя вторичными обмотками, одна с выводом средней точки, по 3,5в это на плече, а между ними 7,5. Другая обмотка повыающая и выдает 290 В , ну и третья просто однопалярная 7,5 В. Хотя в описаниях которые я нашел к этому трансу, про такие обмотки не слова...
    Добавлено (27.03.2013, 10:11)
    Файлы: 2438316.jpg (120.1 Kb)
