    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания FSP работал - выпаял провода - не работает (Стартует и отключается)
    Чт, 12.11.2020, 07:30 | Сообщение # 11
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    а дежурка(фиолетовый) никуда не подмыкает?
    Добавлено (12.11.2020, 08:42)
    Цитата srtomen ()
    Также зелёный провод PS-ON припаял к GND.
    попробуй сначала подключить 220, а потом замыкать ON
    Цитата srtomen ()
    Запускаю через лампу 220V
    и без этого
    Чт, 12.11.2020, 09:45 | Сообщение # 12
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Возможно разорвал обратную связь по 3,3В. Она идет в том же жгуте (провод обычно тоже оранжевый). Должна соединять 3.3В на питаемой плате и 13 вывод 3528. Есть не во всех блоках.
    Добавлено (12.11.2020, 22:40)
    Если правильно нашел схему, то здесь есть обратная связь 3,3В, только не на 13 вывод - это вход супервайзера, а на подстроечный резистор 3,3В.
    Пт, 13.11.2020, 01:36 | Сообщение # 13
    srtomen
      Постов: 8   ОК
    Через лампу я запускал только один раз - после того, как выпаял провода (на всякий случай). Сейчас напрямую сетевым шнуром.
    PS-ON отпаял.
    При включении БП - на PS-ON есть 5V. При замыкании на землю - та же картина - вентилятор стартует и останавливается. Выходных напряжений нет.
    Фиолетовый провод обрезал почти под корень - он там залит клеем и приклеен к конденсатору, так что не замыкает.
    Про обратную связь не понял. 13я нога соединена напрямую к выходным 3,3V. А на плате два подстроечника. Не могли бы дать ссылку на схему?
    P. S. Напоследок проверил Power-Good провод (серый), в дежурном режиме там 0V.
    Пт, 13.11.2020, 02:40 | Сообщение # 14
      Постов: 2165   Друзья
    srtomen, В некоторых БП, для более точного поддержания напруги , сигнал для контроля снимается не внутри платы , а на конце разьема и помимо толстых силовых проводов основных напряжений идет тоненький проводок для контроля , такого же цвета .... т.е. возьми хвост проводов от блока и посмотри нет ли пары проводов в один разьем , толстый и тонкий одного цвета , обычно оранжевый 3.3в .. Если есть то найди на плате где тонкий и соедини с толстым одного цвета ...
    Пт, 13.11.2020, 08:36 | Сообщение # 15
    srtomen
      Постов: 8   ОК
    Насколько я помню, все тонкие провода (которые обрезал) - это шесть штук - серый (PWR_OK), фиолетовый (5VSB), зелёный (PS_ON), синий (-12V), белый (-5V) и коричневый (опа, а это чё за провод? ПОХОДУ ОНО!). Их довольно длинные хвостики видны на первом фото, которое я приложил. Вечером гляну в обрезанный жгут повнимательней.
    В этом блоке, кстати, силовые провода были собраны в пучки, обжаты пистоном и вставлены в плату. Кроме того, некоторые не влазили и их разветвляли по центру провода. До этого таким же образом перепаивал более простой БП - там каждый провод был впаян в плату отдельно.
    Сб, 14.11.2020, 03:14 | Сообщение # 16
    srtomen
      Постов: 8   ОК
    Всё. Сделал! Спасибо всем, кто откликнулся, особенно Tygra - попал в точку!
    Соединил перемычкой коричневый провод с выходными +3,3V и всё запустилось.
    В колодку действительно приходило два провода на один пин:
    Файлы: 4570268.jpg (79.2 Kb)
    • Страница 2 из 2
