Обвязка ШИМ контроллера (выход OUT)
| Сообщение # 2
RadarYV
Постов: 12
ШИМ LD7575 datasheet
| Сообщение # 3
RadarYV
Постов: 12
транзистор 2T1 datasheet
| Сообщение # 4
rustem65
Постов: 63
Зачем, зачем. Для усиления выходного сигнала.Можете убрать,если полевик будет нормально работать без него. А по схеме коректируется нужное напряжение для открытия полевика. Возможно кто лучше обьяснит, у меня всего три класса образования.
| Сообщение # 5
RadarYV
Постов: 12
Цитата rustem65 ( ) Для усиления выходного сигнала.Можете убрать,если полевик будет нормально работать без него. Вот в том то и дело, что судя по схеме напряжение на базе-эмиттер pnp транзистора положительное и транзистор закрыт все время. Он не усиливает ток базы. Это и при моделировании получается.
По даташиту на ШИМ вообще не нужен транзистор, только 10 Ом резистор вместо всей этой схемы. Меня это поставило в тупик. Не вижу смысла в этом вечно закрытом транзисторе.
| Сообщение # 6
оксана0399
Постов: 109
Если транзистор оказался всегда закрыт, то моделирование некорректно. Причины могут быть разные, одна из них - моделирование в протезе. Для исправления ситуации: установить LTspice 4 или 17 по вкусу, перед моделированием всесторонне проверить модель полевика на соответствие даташитным ёмкостям, проверить модель ШИМ контролера по выходу в обоих состояниях на соответствие напряжений даташиту, проверить модель маломощного биполярника на напряжение открывания Б-Э. Приведённая схема очень распространена и обеспечивает быстрый разряд ёмкости затвор-исток. Работает так: когда на выводе 5 ШИМ напряжение становится близким к нулю, на затворе остаётся положительное напряжение. Вывод 5 присоединён к базе, затвор к эмиттеру, т.е. ноль к базе, плюс к эмиттеру PNP. Ну и что ему остаётся? Конечно он откроется и будет открыт до тех пор пока напряжение на затворе не уменьшится до 0,6-0,7 В.
| Сообщение # 7
По этому участку схемы, что выложен, видно что транзистор открывается в отсутсвии импульса на затворе полевика, тем самым быстро разряжая емкость затвора и быстро закрывая его.
| Сообщение # 8
RadarYV
Постов: 12
Цитата оксана0399 ( ) Работает так: когда на выводе 5 ШИМ напряжение становится близким к нулю, на затворе остаётся положительное напряжение. Вывод 5 присоединён к базе, затвор к эмиттеру, т.е. ноль к базе, плюс к эмиттеру PNP. Ну и что ему остаётся? Конечно он откроется и будет открыт до тех пор пока напряжение на затворе не уменьшится до 0,6-0,7 В.
Спасибо! Я не принял во внимание полевик и его емкость, а оказалось ради этого и схема с транзистором.Добавлено (18.10.2020, 16:05) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 ( ) По этому участку схемы, что выложен, видно что транзистор открывается в отсутсвии импульса на затворе полевика, тем самым быстро разряжая емкость затвора и быстро закрывая его. Спасибо большое!
| Сообщение # 9
vrytsev
Постов: 475
Цитата RadarYV ( ) Меня это поставило в тупик. Не вижу смысла в этом вечно закрытом транзисторе. Если схему нарисовать правильно в удобно читаемом виде то в тупик можно и не попасть. Примерно так:
То можно видеть что транзистор не вечно закрытый.
| Сообщение # 10
RadarYV
Постов: 12
Цитата vrytsev ( ) Если схему нарисовать правильно в удобно читаемом виде то в тупик можно и не попасть. Вы правы, спасибо
