Схема питания от двух аккумуляторов
| Сообщение # 1
pavelponimaskin
Постов: 2
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, необходимо собрать схему работы электроприбора 12 В от двух аккумуляторов, при которой при отключении питания от генератора(выключатель QS отключен) на зажим выделенный красным цветом не приходило питание от акб 5а/ч, а лампочка EL2 работала от АКБ 5а/ч. А при включении выключателя QS - происходил подзаряд АКБ 5а/ч от генератора ну и соответственно работа лампочки EL1
Как мыслите, если собрать такую схему как на картинке - такой алгоритм корректно реализуем?
| Сообщение # 2
Постов: 703
Если акб будут иметь разное напряжение в момент замыкания выключателя пойдет уравнивающий ток и сожгет предохранитель. Выключатель тоже может пострадать, если не рассчитан на такие токи. Который 5ач часов много не выдаст наверное, но ампер 25 должен на пару секунд. Как-то жигули заводили с 12Ач акб.
| Сообщение # 3
pavelponimaskin, Без системы ограничения тока заряда , 5а акк быстро умрет .... а то и рванет ..
| Сообщение # 4
Постов: 703
Цитата Tygra (  ) 5а акк быстро умрет .... а то и рванет С предами не должен, но надо тогда иметь свой маленький завод по их производству  На почти кз постоянных может и крякнуть конечно.
Мне кажется надо на полевом тран-ре какую-то схемку.
| Сообщение # 5
askit2008
Постов: 105
Цитата pavelponimaskin (  ) при включении выключателя QS - происходил подзаряд АКБ 5а/ч от генератора ну и соответственно работа лампочки EL1 судя по схеме лампочка EL1 не будет работать так как она зашунтирована, не совсем понятная схема, логика работы вообще не ясна зачем все это надо? Вот исправленная схема, более понятная, и лампа EL1 будет ограничивать ток заряда и гореть она будет при севшем АКБ 5А*ч , а не 5А/ч.
схему изменил
| Сообщение # 6
Постов: 703
askit2008, схема не для постройки, а для примера. ТС написал что он хочет, но немного запутанно.
| Сообщение # 7
vrytsev
Постов: 475
Цитата pavelponimaskin (  ) соответственно работа лампочки EL1 Работать лампочка EL1 не будет, да вообще схема бред какой то. Цитата pavelponimaskin (  ) если собрать такую схему Не стоит.
| Сообщение # 8
askit2008
Постов: 105
Цитата dsfas (  ) но немного запутанно Ну да, прибор который питается от 2-х акб это el2, по видимому а el1 тоже прибор но питается только от одного источника. И да диод тут не уместен из-за падения напряжения 2-й акб будет не дозаряжен, либо первый будет кипеть.
Цитата vrytsev (  ) вообще схема бред какой то. да админ какой-то глумится аккаунт создан через 10 мин он уже активированный пользователь. расходимся
| Сообщение # 9
pavelponimaskin
Постов: 2
Цитата dsfas (  ) Если акб будут иметь разное напряжение в момент замыкания выключателя пойдет уравнивающий ток и сожгет предохранитель. Выключатель тоже может пострадать, если не рассчитан на такие токи. Который 5ач часов много не выдаст наверное, но ампер 25 должен на пару секунд. Как-то жигули заводили с 12Ач акб.
Почему сожгет предохранитель? Напряжение АКБ же одинаковое - 12В. Что мешает нам их запараллелить и получить бОльшую емкость
Цитата Tygra (  ) pavelponimaskin, Без системы ограничения тока заряда , 5а акк быстро умрет .... а то и рванет .. Ток заряда регулируется автоматически на генераторе - напряжение с этого регулятора напряжения не превышает 14,5В Почему АКБ 5А*ч быстро умрет?
Цитата dsfas (  ) На почти кз постоянных может и крякнуть конечно. АКБ 5а*ч предназначен для питания маломощной нагрузки - например лампочки EL2, в отсутствии напряжения от АКБ 30 А*ч.
А когда два АКБ подключены параллельно - и генератор включен - нужно чтобы оба АКБ подзаряжались от генератора.
Цитата askit2008 (  ) судя по схеме лампочка EL1 не будет работать так как она зашунтирована, не совсем понятная схема, логика работы вообще не ясна зачем все это надо? Вот исправленная схема, более понятная, и лампа EL1 будет ограничивать ток заряда и гореть она будет при севшем АКБ 5А*ч , а не 5А/ч. Насчет обозначения единиц емкости согласен, каюсь. Прикладываю справленную схему - вопрос тот же.
Повторюсь, эта схема работает (должна работать) так: при питании от генератора ключ QS у нас замкнут, идет заряд двух АКБ, обе лампочки работают от генератора. При остановке генератора - выключатель QS разомкнут, питание лампочки EL2 осуществляется только от АКБ 5а*ч, питание лампочки EL1 от АКБ 30А*ч. Смысл схемы такой - разделить питание лампочек при останове генератора от разных аккумуляторов.
Цитата askit2008 (  ) И да диод тут не уместен из-за падения напряжения 2-й акб будет не дозаряжен, либо первый будет кипеть. Смысл диода - чтобы питание от АКБ 5*ч, при отключенном генераторе, не поступало на выключатель QS Почему 2-й акб будет не дозаряжен, либо первый будет кипеть?
Прикрепляю исправленную схему, гляньте пожалуйста
| Сообщение # 10
pavelponimaskin, Все просто , курс физики или начало ТОЭ , у акка много режимов , 14в заряжен , 10.6 разряжен, если подать на разряженный акк сразу 14в без ограничения тока , что генератор в машине и делает , то ток заряда будет многократно превышать допустимый для 5а\ч акка , что очень быстро его убьет , а то и рвануть может от перегрева ....
