    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Симисторный регулятор имеет малый ход регулирования (Симисторный регулятор имеет малый ход регулирования.)
    Чт, 17.09.2020, 19:07 | Сообщение # 11
    Кактус
      Постов: 84   ОК
    Цитата Nik_4el ()
    У вас видимо потенциометр группы Б
    И такая мысль приходила в голову. Я всякие потенциометры применял из своих запасов. Смещается точка, когда у галогенка или обычной лампочки начинает калиться нить, но сам диапазон слишком узким остается для комфортного изменения мощности. На моих китайских резисторах есть литеры А и В. Только что для уверенности сделал график линейности изменения сопротивления. Тот что "родной" был с литерой В и оказался с линейной характеристикой. Примерно так же и с литерой "а" (китаец и не линейное изменение сопротивления) работает, только точка начала каления спирали смещается по шкале.
    Пт, 18.09.2020, 09:41 | Сообщение # 12
    derba
      Постов: 707   Мастер
    Цитата Nik_4el ()
    У вас видимо потенциометр группы Б -с обратно-логарифмической характеристикой,
    По моим данным Б, это логарифмическая зависимость.
    Файлы: 5982449.jpg (14.4 Kb) · 3589063.jpg (7.7 Kb)
    • Страница 2 из 2
