Подобрать блок питания на фотоаппарат
pestovvova1981
Помогите подобрать блок питания на фотоаппарат. Внешний б.п. не предусмотрен, даже юсб нет на подзарядку. Работает только от 4-х пальчиковых (типаАА) аккумуляторов. (Буду колхозить, паять провода к выводам на батареи) Воткнул батарейки - пишет батарея разряжена. Ясно, что 6 вольт, но сколько ампер? Нужно для мультстанка (стационарно). Модель фотоаппарата Samsung wb 100. Заранее спасибо!
  Постов: 3056   U
Он работает от 4х пальчиковых батареек, причём ставить лучше Duracell, вся инфа же есть в интернете, трудно поискать?
Если нужны именно аккумуляторы с подзарядом, бери тогда новые NI-Zn на 1,6V в комплекте с зарядкой, они даже лучше батареек будут, и по ёмкости и по долговечности.
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
В паспорте моего самсунга (другая модель) было написано 1,5 ампера. На нем есть разъем для внешнего БП. Работает от Литиевого аккума.
pestovvova1981, возьми обычный сетевой адаптер USB помощнее, на 2-3 ампера тока и подкрути питающие провода на контакты батареек - должно заработать.
Может и не заработать. Я когда то пробовал на фотике олимпиус такое провернуть. Даже не пробовал стартовать. Видно есть еще контроль от соединения в средней точке батарей питания.
боб
  Постов: 456   U
Не мучайте фотоаппарат. Никакой под/зарядки в нем нет.
Батарейки при работе в фототехнике заряжать нельзя - увеличивается внутреннее сопротивление и в токовом режиме не вытягивают.
pestovvova1981, четыре аккума емкостью как мин. 1700...2100 со штатной зарядкой, в турпоход - резервный комплект.
Если чисто для стационара, Сообщение # 4 - если работать без аккумов, и 1А - впаралель, но батарею во избежание нагрева, и элементы могут потечь при такой работе - изымаешь в наружный блок.
